日本爱普生东洋集团的发展突飞猛进,使得人们不得不关注它的进步。早期,随着爱普生东洋的石英电子,微压电打印等产品的诞生。爱普生东洋进一步的扩展市场至全球,在马来西亚,泰国,无锡,美国等市场均有一席之地。
爱普生东洋的不断的创新和挑战,终于使之在2007年5月份研究出全球最小音叉水晶振荡器FC12M,产品尺寸体积为2.0*1.2*0.6mm。在新产品之前,该公司最小体积尺寸只有3.2*1.5*0.6mm。新产品主要具有耐热性高,即使在350℃的高温下加热10秒也不会损坏。耐热性符合“重复工作(Rework)”作业的要求。在重复工作作业时,例如在设备内安装的电容器等被动部件出现故障后,需要通过高温加热取下故障电容器,换上新电容器。这时如果耐热性能不高,音叉水晶振荡器可能会因为高温而出现故障。
新产品在体积缩小的同时,将水晶振荡器阻值——“晶体阻抗(CI)”控制到了与以往产品相同的程度。而一般来说,水晶振荡器小型化会导致CI值增大。而使用电池驱动的便携设备为了降低耗电量,则需要尽量降低CI值。该产品的串联电阻(相当于CI的实数部分)在25℃时最大为75kΩ,与现有产品FC-13F的最大80kΩ保持了相同水平。
水晶振荡器在封装时,需要与底部和封装侧的固定支架连接在一起。臂部比例增加、底部比例减小极易导致外部振动引起摇晃、底部随臂部振动等现象。新产品通过改变底部形状和封装支架部分的固定方法,克服了这一难题。
爱普生东洋集团研究出的最小体积新产品,满足了市场要求严格等一些小型便携式的电子产品。爱普生东洋集团的本着一、绝不抄袭别人的东西,要开发唯我独有的强势技术,实现世间从无到有的创新;二、属于自己的创新产品和技术一定要注册成专利,从而使企业的合法利益获得保障的原则,令人敬佩
