晶振行业里,晶振还有个别名叫压电晶体(当你对它挤压或拉伸时,它的两端就会产生不同的电荷。这种效应被称为压电效应。能产生压电效应的晶体就叫压电晶体。水晶(α-石英)是一种有名的压电晶体)压电晶体往下分类可以分成陶瓷晶振和石英晶振,压电陶瓷和石英晶体是两种不同的材料,各自都有压电效应,想必大家都应该知道市场上陶瓷晶振的价格比石英晶振的价格是要低的多,那么石英晶振可以用陶瓷晶振来代替使用吗?以及各自制造出来的产生频率的陶瓷谐振器和石英晶振有什么区别呢?
陶瓷谐振器和石英谐振器的区别就在于精度和温度稳定度上。石英晶振较陶瓷晶振精度高,温度稳定性好。石英晶振的精度可以达到小数点后六位数,单位用ppm(百万份之一)来表示。比如你用的4M,11.0592M的石英晶振的误差一般是小于+/-30ppm的,也就是它的精度在一百万份之30之间。而陶瓷谐振器的精度只能满足到小数点后三位,用khz来表示,比如4MHz 的陶瓷谐振器它的精度一般做+/-750kHz. 从技术参数上来说,石英谐振器可以代替陶瓷谐振器,但是陶瓷谐振器不一定能代替石英谐振器。
生活中陶瓷晶振和石英晶振使用也是相当广泛的,我们随便拿起一个读卡器,(是透明的可以看见里面线路板的外壳)里面会有一个HC-49S,当然这个是比较常见的。陶瓷谐振器多用在电视遥控器上,玩具产品等对精度要求不高的产品中,而在仪器仪表,通信通讯等消费类电子产品中要求精度要的地方就需要石英谐振器。同样的频率点它们的价格和封装(插件和贴片)有很大关系,同是DIP或同是SMD的封装时,陶瓷谐振器比石英谐振器低的多。相同频点比较,如果石英谐振器最低的价格是0.4元,那陶瓷的可以是0.1元,它们相差很多。石英晶振
