赛米控推出内部电感仅为15nH的IGBT模块
发布日期:2012-02-16 作者:网络
  日前,赛米控推出最新低电感1200V SEMITRANS IGBT模块系列产品,用于20-300kW AC/DC转换器。这些模块现可选项V-IGBT芯片替代IGBT4芯片。15nH的超低电感拥有两大好处:得益于较低的开关过电压,与竞争对手的模块相比,直流环节电压高50V。另外,IGBT的开关更快更柔,从而减少开关损耗,整体效率得以提高。
除了现有采用英飞凌IGBT芯片的SEMITRANS模块,SEMITRANS模块现还可以选择使用阻断电压为1200V的富士V-IGBT芯片。新的V-IGBT有三种不同的模块尺寸,8种不同的功率等级和3种开关拓扑。这些模块的额定电流为150A至600A。SEMITRANS 3和4模块是超低电感模块,模块电感仅为15nH。IGBT 5000A/µs的典型开关速度会带来75V的模块过电压。相比之下,竞争对手产品的平均模块过电压在90V至125V之间。模块为单开关、半桥或斩波器拓扑结构,专门用于工业驱动器中或任何其他给定应用领域的变频器。
标准SEMITRANS模块拥有4000V/min的高绝缘强度,比2500V/Min的全球绝缘强度规范高60%,凸显SEMITRANS模块的优秀品质。除了具有IGBT2、IGBT2快速、IGBT3或IGBT4技术特点的1200V模块,这些模块还有600和1700V的两种阻断电压可供选择。
现有三种标准SEMITRANS外壳尺寸,34mm宽的SEMITRANS 2和62mm宽的SEMITRANS 3和4模块。也提供用于非标准客户应用的额外尺寸,例如,带有6脉冲逆变桥电路的SEMITRANS 6,具有用于三电平逆变器以及电流监控电路的SEMITRANS 5,这些是通过将分流器集成到模块中实现的。SEMITRANS 9是为铁路应用而开发的,可以提供高达9kV的绝缘强度。 SEMITRANS模块均采用铜基板。
TAG: 赛米控
上一篇:能量转换功率半导体产业的需求挑战
下一篇:赛米控三相IGBT模块,温度循环能力比标准焊接型模块高15倍
