ABB展出亮点介绍
发布日期:2011-11-02 作者:网络
ABB机器人业务展示亮点
           针对医用注射液袋生产的机器人自动整形、搬运解决方案
在工博会现场,ABB机器人展示了参与注射液袋自动整形、装托盘、搬运至灭菌车、以及灭菌后将注射液袋搬运至装箱流水线上的全操作过程。ABB机器人的高精度工作帮助客户提升了整个生产过程的自动化水平,确保了产品质量,减少了工人数量并降低了劳动强度,避免了人工生产对产品造成的二次污染的可能性,并且能够通过调整配置而适应客户对于不同产能和速率的要求。
           IRB460码垛机器人
IRB460是ABB在华研发的全球最快的码垛机器人,广泛适用于各类纸箱、包装箱类产品的堆垛码垛应用过程。IRB460机器人的操作节拍最高可达每小时2190次循环,运行速度比同类常规机器人提升了15%,负载110公斤,工作半径2.4米,其占地面积比一般码垛机器人节省五分之一,更适用于在狭小的空间内进行高速作业。
           IRB120小工件处理和装配机器人
IRB120是ABB在华研发的全球速度最快和精度最高的六轴机器人,工作范围580毫米,每公斤物料拾取节拍0.58秒,重复定位精度高达0.01毫米。IRB 120可以广泛应用于电子、食品饮料、制药、医疗、科研等领域,是小工件处理和装配的高效解决方案.
           多机器人联动喷涂站
机器人型号:IRB52、IRB5320、IRB1600
工艺流程:普通工业机器人IRB1600根据客户指示,夹取烧杯放置在转台机器人IRB5320上,旋转至指定位置,由喷涂机器人IRB52精确注射与砝码等重的水至烧杯中,同时IRB1600夹取客户选择的砝码放置在称台上,IRB5320旋转至原来工位,由IRB1600夹取烧杯展示与砝码等重的水。
特点:
           三台机器人联动,确保工作过程中信号传输和精确配合
           ABB特有的IRC5及IRC5P控制系统,共同控制机器人和转台
           喷涂机器人的闭环控制系统定量喷出精确剂量的溶液
           工业机器人利用传感系统自动称量,多用夹具具有高度灵活性
           能够通过配置调整适应客户不同产能及速率要求
应用:该系统中的机器人,分别广泛适用于喷涂,物料搬运,焊接等多种生产过程。喷涂机器人IRB52和IRB5320是3C行业高性价比的解决方案;而IRB1600在一般工业领域的物料搬用、焊接等多种应用中大显身手。它们一贯的稳定,高效,赢得了ABB客户的广泛认同。
ABB控制系统展示亮点
           系统800xA及其解决方案
ABB系统800xA电气集成解决方案能够为客户提供一体化的变电站自动化、过程电气和过程仪表解决方案。冗余的安全集成解决方案为工厂自动化和安全提供统一环境,确保工厂安全可靠运行;开放的总线协议如FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、HART 以及WirlesHART等能给客户更多的选择和自由;先进的资产管理解决方案提高资产可靠性和生产效率,实现维护投资回报最大化。
           Freelance混合过程控制系统
ABB的Freelance混合过程控制系统是应用于流程工业的分布式控制系统,集DCS 和 PLC的优势于一身,具有PLC 的尺寸和DCS的功能。Freelance不仅为用户提供了DCS系统的全面功能,还为用户提供了与PLC相当的具有竞争力的价格。集成的环境让用户可以方便地进行工程、调试、维护和现场总线管理;直观的操作员界面使操作和整个系统诊断更加简单,并对整个系统进行诊断;紧凑的控制系统允许集成所有标准现场总线,如FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS、HART等,为用户提供最大的自由选择空间。
ABB低压业务展示亮点
电动汽车充电站整体解决方案
针对电动汽车充电站,ABB低压可提供一系列的产品、元件和解决方案,包括:低压配电方案、电力监控方案、无功补偿方案、谐波治理方案、直流充电方案、交流充电桩、存储充一体化方案等。
低压配电柜是充电站配电系统的核心设备之一,主要对充电站电力线路和充电桩等电力设备进行供电。安装在低压配电柜中的ABB断路器能够确保整个充电站配电系统线路设备的安全可靠运行。当充电系统电路中发生过载、短路、接地故障、漏电、电压升高或降低等情况时迅速切断电路,隔离电路受损部分,使电路中其他装置免受损害。
ABB交流充电桩以安全性和可靠性为基础,集供配电系统、充电系统、充电站监控系统和计费管理系统于一体,实现计时、计电度、计金额充电等全面智能化。基于交流充电桩特殊的要求,ABB能够提供多种可供选择的解决方案和全系列的保护和控制产品,包括微型断路器 S200、塑壳断路器Tmax、 剩余电流动作保护器GS260、电涌保护器 OVR等,以提高设备的可靠性和运行效率。
太阳能光伏发电应用方案
针对太阳能光伏发电的特殊要求,ABB推出了针对太阳能发电的低压产品,包括太阳能发电专用的Tmax 断路器、高性能 OT 隔离开关、AF 系列接触器和电涌保护器OVR等,这些产品已被广泛应用于全球太阳能发电的多个系统。 与此同时,ABB还能提供太阳能发电整体应用方案——太阳能光伏建筑一体化BIPV (Building Integrated Photovoltaic)。该方案能够帮助客户减少投资成本、简化项目建设、提高设备可靠性,同时为客户提供长期、快速的服务支持。
针对水处理行业的配电解决方案
ABB提供的低压配电解决方案,能够针对不同类型的水处理行业应用环境,如净水处理、污水处理、泵站与管网、海水淡化等。基于DOC Win3.0 软件设计的ABB的解决方案使Emax、Tmax 与S200 之间可实现选择性保护和后备保护,在确保水处理供电连续性的同时,提升配电系统的安全性和极限分断能力。凭借高品质的电能质量治理,ABB解决方案能够为客户提供安全可靠和高度洁净的电能,有效地提高水处理效率。多种高精度的保护管理功能满足水处理的持续供电,实时监控配电系统,实现配电自动化网络管理,减少电能损耗,降低总体运营成本。
针对通信行业的配电解决方案
ABB配电解决方案能够为绿色“3G”通信业务运行提供安全高效的电力,帮助客户实现节能降耗。ABB解决方案基于DOC Win3.0 软件设计优化,能够保证各类通信枢纽局、程控交换局、移动通信局和互联网数据中心(IDC)的配电系统的连续性和可靠性。其中的列头柜整体解决方案采用的新一代的终端配电母排系统SmissLine,具备独特的热插拔功能,可以实现快速更换;采用可调相位的断路器,使配电系统更加灵活;整个解决方案采用模块化设计,体积紧凑,占用更少的安装空间。目前,ABB通信配电解决方案已在中国电信、中国移动、中国联通的全国多个分公司得到广泛应用。
家居系列解决方案
在工博会上,ABB展示了全新推出的德宁、德静系列开关插座,以及明悦系列楼宇对讲系统等在内的多个家居系列解决方案。
全新推出的德宁、德静系列开关插座秉承了ABB低压开关插座产品的一贯特点,高品质、重细节、设计人性化,主要针对中高端市场。其中,德宁系列开关插座是四四方方的边框设计,有棱有角,个性鲜明;德静系列开关插座则是圆弧形的边框设计,显得圆润柔和。ABB明悦系列楼宇对讲系统采用行业领先的双通道技术,先进的音频处理技术等,实现可视对讲、多通道通讯、户户对讲、信息发布、图像抓拍及存储、电梯控制、报警联动等多种功能。
TAG: 工博会 ABB
上一篇:ABB乐园,机器人让您乐在其中
下一篇:ABB在“2011工博会”展示机器人领先实力
