SEMiX®1 IGBT 模块
SEMiX®1 IGBT模块是基于相同的设计原则而设计的:模块的两端分别放置着17mm高的AC和DC端子,这样可减小电感并简化直流环节的结构。得益于采用了深受好评的SEMIKRON弹性触点,带有驱动等的控制PCB板无需任何的接线或焊接即可直接安装在功率模块上。
该模块采用了1200V IGBT4 沟槽技术和SEMIKRON新的CAL I4二极管。SEMiX®1允许的最大直流电流为250A,额定芯片电流为150A,最高结温为175°C。
SEMiX® IGBT和整流器模块为设计结构紧凑的15kW至110kW平板型变频器提供了一个新的机遇。该系列产品很快赢得了市场,2006年的营业额增长了136%。由于两者的外壳高度相同,IGBT模块和输入桥整流器模块可以直接通过母线连接,而不需要接线,这与采用传统整流器相比,可以节省15%的空间,减小杂散电感,并且可将产品的生产时间缩短一半。目前,600V、1200V和1700V的IGBT模块有四款尺寸兼容产品可提供给用户,其电流范围为75A到600A,适用于半桥、六组件和斩波器拓扑结构。
SEMiX®1 IGBT市场的乐观景象我们可以预见,它永远是您最佳的选择!
同期塞米控还展示了最新的产品SEMiSTART模块,预知详情请点击:
赛米控全新的SEMiSTART模块 让您的软启动设备拥有更多的空间
