时间:2020年12月底
地点:内蒙古自治区锡林郭勒盟某旗风电场
天气:大雪 温度-38℃
这是一个众城风电人的工作场景速写。
锡林郭勒盟位于中国正北方,内蒙古自治区中部,距首都北京640千米,距首府呼和浩特620千米,既是国家重要的畜产品基地,又是西部大开发的前沿,是距京津冀经济圈最近的草原牧区。地处东经115°13′~117°06′,北纬43°02′~44°52′之间。北与蒙古国接壤,边境线长1098千米。南邻河北省张家口、承德地区,西连乌兰察布市,东接赤峰市、兴安盟和通辽市 ,总面积203000平方千米 ,是东北、华北、西北交汇地带,具有对外贯通欧亚、区内连接东西、北开南联的重要作用。
锡林郭勒盟属北部温带大陆性气候,其主要气候特点是风大、干旱、寒冷。年平均气温0~3℃, 结冰期长达5个月,寒冷期长达7个月,1月气温最低,平均-20℃,为华北最冷的地区之一。所以这里是自然条件得天独厚的大风场。2019年末,全盟发电装机容量2261.4万千瓦,比上年末增长55.6%。其中,风电装机容量947万千瓦,增长168.3%,增长比例是几种发电模式中最快的一项。
(图片均为现场实地拍摄)
在这种恶劣的自然条件下,风电最基本的风力是足的,但是风机本身遇到的挑战也是非常巨大,当地的气温最低能达到零下40摄氏度,一般在冬天都能达到零下35摄氏度左右,因此整个风机需要抵抗低温环境。为了防止低温影响机械零部件的性能,所有风机在材料选择、变频器制造、设备选型的时候就要考虑低温耐脆性、冲击性能、润滑油质量等因素。此外,这里的风机还需要配备加热系统,防止设备失灵。
针对此恶劣环境,众城卓越为锡林郭勒盟某旗225MW风电项目现场选用了PD-C620A伺服驱动器;2020年12月,在抢装最紧张的最后争分夺秒的时刻,客户需要现场立即解决变桨调试运行出现的各种问题。虽然新年将至,但众城卓越马上安排技术人员连夜出发驱车赶往现场。当时正是寒流来袭,气温骤降,温度能达到-40,风力6-7级,雪深能达到30CM以上,冷到刺骨。
极端的天气下,众城的技术人员每天到现场时必经的路面经常被积雪掩盖,必须要用到铲雪车才能趟出一条路。在滴水成冰的情况下,需要无数次上上下下爬风机。在狭小的空间里、在冰冷的金属上、在弥漫着粉尘和油蒸汽的机舱里,身体时时刻刻与机舱保持着亲密接触,进行着紧张的检查。功夫不负有心人,最后经过共同努力,现场所有故障都被顺利排除。
通常情况下,一个集中式的风场有几十台发电机组组成,随着风电机组设计的大型化,单台造价从几百万到千万甚至上亿是普遍趋势。所以必须要有专业的技术团队支持来是维护和保障风机的正常运转,变桨系统正是保障风电机组正常运转的最核心部件。深圳众城卓越在锡林郭勒盟风电场项目中使用的是专门为风电行业设计的一款理想的PD-C620A 全集成式变桨伺服驱动器。它适用于同步电机驱动的变桨系统,集成了充电器、24V 电源、抱闸、温度采集等模块,还支持客户自由配置功能。设备可在海拔高度6000M 以内、运行温度:-40℃ ~ +70℃之间。PD-C620A具备的这些特性,使得变桨系统更加容易设计和更加可靠。
衡量一件事情或一个产业是否应该坚持,关键看它有没有价值,在化石能源不可持续的情景下,风电、光伏等可再生能源成为主体能源是大势所趋,关乎全人类命运,其价值毋庸置疑。
然而,由于风能转化理论极限的制约,加之材料及基础学科缺乏突破性进展,以及机组运动部件多,且又处于不同的地域场景,技术降本的难度越来越大,这就是为什么众城卓越会把40%以上的资源投入到研发和技术服务团队。
在风电平价竞争环境下,技术越发凸显其本真的面目。一是技术本身的成熟性和适用性,二是技术组合的经济性和可持续性。众城卓越提出的“平价精品”策略需要对产品规划、技术路线选择,以及技术创新点的确定,做清晰的技术逻辑和价值论证,这是众城当前和未来在风电行业取得成功的关键。”
就固有技术属性而言,风电其实走得很苦,更复杂的系统构成、更多的运动部件、几乎不可能模块化的能量捕获单元(风轮),整个行业渐进式发展,也就是一步一步地爬坡,一点点地去发现、去挖掘、去实现能为行业带来进步的知识和技术优化。这是所有风能人承受的“苦其心志,劳其筋骨”,也是他们承担的“天降大任”。诸如锡林郭勒的风雪路是再寻常不过的了。
在冰天雪地的冬季,路是白的,山是白的,雪是白的,风机是白的,天是蓝的。在风电人的心中,有个小小的梦想:我们的家人能生活在一个绿色的家园里。
