易能EN600-7T系列变频器在矿场皮带车上的应用
发布日期:2021-07-22 作者:易能电气
      皮带车输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等特点。皮带机输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏;噪音较小,结构简单,便于维护;能耗较小,使用成本低。输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件,能满足各种工艺要求。
      皮带机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品,既可输送各种散料,也可输送各种纸箱,包装袋等,皮带机驱动方式有减速电机驱动、电动滚筒驱动。调速方式一般采用变频调速和无极调速。皮带车在煤矿企业当中应用非常广泛,这主要是因为其运输距离长和运输过程稳定等特点特别符合于矿物运输的具体要求。易能EN600-7T系列变频器已在该行业皮带车上大量成功应用,机器运行稳定。
设备介绍
1)皮带机机头,是矿井的出煤口。皮带从井底拖运出来的煤到机头位置时,自动被卸到矿井煤场;卸完煤后的空皮带经过一个转向轮,通过电机拖动的滚筒后,运行到井底完成一次运煤过程。
2)在矿井的底部,装有皮带张紧系统,其主要作用是调节皮带的松紧程度,防止皮带过松导致轮打滑现象或者重载溜车现象,以及皮带过紧导致的皮带异常损伤。
3)皮带机除了变频器的保护系统外,还有自身的一些保护措施。在停车状态或故障状态下,处于制动状态。正常生产时,刹车片处于松开状态。皮带机的逆止装置安装在减速器的低速轴上。皮带机出现重大故障,其它保护失效时,逆止装置通过机械力阻止重载皮带向下溜车。
系统配置
      该矿场皮带车的驱动部分由一台易能EN600-7T0550G/0750P型变频器和一台55KW三相异步电动机装载减速机组成。设备单程皮带长度850米,皮带宽度2.5米。电机50Hz运行时,皮带**速度为3米/秒。
部分参数设置
应用优势
      该设备采用易能EN600型变频器后,低频可达180%转矩输出,实现了皮带机无冲击大力矩启动,延长了机械寿命,避免了对电网的冲击。
      易能EN600变频器采用高性能主流前沿算法,速度控制精度可达±0.1%,使电机运转速度平滑,实现了皮带机的平滑起动。
      采用易能EN600型变频器应用在皮带机上,较传统传动方式,系统总的传递效率要比之前效率提高了5%~10%。
      易能EN600变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,实现了对电机的全方位保护,使系统运行稳定可靠,深得用户信赖。
