· Top Surface (臻优曲面) 和 Top Speed Plus 功能,可提供出色的运动控制性能和完美的工件加工表面
基于软件版本NCU-SW 6.14的发布,西门子将推出专门针对数控系统 Sinumerik One 的强大工艺包Sinumerik One Dynamics,其中包括三种不同的工艺包:One Dynamics Operate包、One Dynamics三轴铣削包和One Dynamics五轴铣削包。工艺包中包含的软件功能可为用户提供强大支持,涵盖从车间中面向机床的编程,到高质量表面的CAD-CAM编程工件的高性能加工。
One Dynamics Operate工艺包具备久经验证的Sinumerik加工循环以及针对铣削和车削加工工艺的高质量数控仿真功能,可显著提高车间编程效率。支持用户选择多种方式访问其NC程序和工件文档。例如,可选择无纸化生产,并在很短时间内在车间环境中将3D CAD数据可视化。One Dynamics三轴和五轴铣削工艺包则提供数控功能Top Surface(臻优曲面)和Top Speed Plus,可在执行CAM自由曲面加工数控程序时,实现出色的运动控制性能和完美的工件表面质量。
通过 Top Surface(臻优曲面 )功能,可在数控系统处理过程中,使用智能算法对来自CAM系统的几何形状数据进行检查和优化。当铣削复杂的自由曲面时,可以确保较高的表面加工质量,这对于那些会应用在工装夹具和模具制造、飞机制造或医疗技术等行业领域中,对表面质量、模具精度和生产效率有特殊要求的几何形状复杂的模具部件尤其重要。Top Speed Plus采用全新过滤技术,可确保在提高动态性能的同时,避免机器振动,并保持可靠的轮廓精度,根据具体的应用,这可以缩短最多30%的加工时间,从而显著降低使用 CAM数控程序进行铣削的单位成本,提高生产效率。
除少数例外,Sinumerik One Dynamics的功能无需机床制造商进行任何调试,一旦激活,即可使用。由于均是数控系统的软件功能,因此无需调整机床或机床操作。针对对加工质量和加工速度有特殊要求的用户,机床制造商还可添加 Sinumerik One Dynamics工艺包以外的其它Sinumerik数控功能。这些附加功能须由机床制造商对具体机床进行参数设置,调整机床的静态和动态性能。
