作为AS家族的最新产品,AS500运动控制器不仅具备了AS系列软硬件的优秀基因,更拥有全线AS模块的加持。无论是起点,还是后续的发展潜力,都着实值得期待。
01、性能出色功能全面单机控制首选
AS500系列运动控制器采用了1GHz的高速处理器,提供高效可靠的运动性能。
而另一型号AS524C,则采用CANopen总线协议,支持24实轴,4轴同步时间为2ms,也给客户提供了更多的选择。
AS500系列的系统架构,通过以太网口或是串口可以和第三方设备、人机或是上位机进行数据交换,通过自带的CAN口可以和支持CAN协议的设备进行交互,让数据更新更快更稳定。此外,借助于主机右侧可拓展的32块AS模块,AS500系列最多可以支持不超过1024个I/O点数。
AS516的运动功能同样强大,支持速度、位置、扭矩、原点回归等相关控制功能,支持电子凸轮、电子齿轮、旋切等多轴功能,支持G代码及坐标指令,支持PLCopen2.0的功能块。这些全面的功能,也使得AS500在中高阶的包装设备、机床、电子电工等应用场景中,均可大展身手。
同时,AS500系列具有丰富的通讯协议。左下角的端子是支持232和485端子,支持modbus协议,可以连接第三方设备或是和人机通讯。下面两个RJ45口分别是EtherCAT接口和以太网口。以太网口目前支持modbusTCP/TCPsocket和EIP协议。
另外,AS500系列也内置16路DI/8路DO、2路增量型编码器和1路SSI绝对型编码器。
02、台达专利设计便捷易安装
台达AS500运动控制器,其外观采用了一贯的简洁造型。深灰色机壳抗污效果出色,可适用于多种恶劣工作环境。
AS家族的无背板设计,可采用无背板导轨的直上直下的安装方式。
连接端子可实现免螺丝安装,节约了安装和配线时间,大大提高了工作效率。
03、成熟软件编程操作得心应手
AS500运动控制器采用了大家所熟知的ISPSoft,以及CANopenbuilder两款软件,支持梯形图(LD)及结构型(ST)等多种语言。
此外,AS500运动控制器也可以与台达DVP-MC运动控制平台互通,让使用者所开发的项目程序,可以依实际系统需求在DVP与AS系统之间实现快速转换。
04、支持第三方应用未来可期
出色的兼容性和延展性,是AS500运动控制器的重要设定。在现有AS模块不断推陈出新的背景下,AS500的功能也会随之继续强化。
而对于第三方设备的兼容,也将会成为AS500另一个脱变的契机。设备下方的CANopen接口,支持DS301协议,可以与第三方设备进行CAN协议通讯。极大地拓展了AS500系列运动控制器的使用场景。目前,这一方面还只是牛刀小试,后续台达还将持续强化其兼容性,让AS500系列成为最具适用性的运动控制设备!
