西门子为Glitre Energi Nett建设支持电力物联网应用的数字化变电站
发布日期:2019-09-27 作者:网络
•  在挪威进行变电站自动化和保护系统改造,实现与物联网(IoT)的连接
•  在MindSphere平台上对电网数据进行整合、可视化和分析
•  在项目执行期间可开发更多用例
•  通过电网资产的数字化优化整体效率
       西门子将携手挪威配电系统运营商Glitre Energi Nett建设一座数字化变电站,在电网中针对物联网(IoT)分析和应用进行试点。Siprotec保护和控制装置及Sicam自动化装置已经具备物联网接入功能,将通过开放式标准通信协议OPC UA的PubSub模式连接到西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere。Siprotec仪表板云应用将使以前不可访问的数据完全可用,并且首次在无需进行任何工程投入的情况下助力实现电网数据的云端处理。
       该解决方案符合最严格的网络信息安全要求,可实现基于证书的端到端身份验证和加密。这将有助于进一步针对电网提高可靠性、优化效率并提升安全性。
       由于电动汽车的日益增多以及相应充电基础设施的扩建,挪威电网的复杂性正越来越高。而对于电网运营商来说,其目标是优化资产和整个电网的使用,并在满足监管要求的同时以可持续的方式满足日益增长的需求。针对该电网物联网试点项目,西门子与Glitre Energi Nett正在开展密切合作,致力于改进数据获取与分析,通过及早发现现场问题和风险,提高电网的可靠性和可用性,通过状态监测降低维护成本,并在户外低温条件下扩大变电站额定容量。
       西门子的供货范围包括Sicam SCC可视化系统、Sicam A8000控制器和Siprotec 5保护和控制装置。此外,无线微型传感器将收集关键电力部件的温度数据。变电站自动化系统利用IEC 61850站点网络和OPC UA PubSub通信协议,与基于MindSphere的物联网应用Siprotec仪表板连接。另外,西门子还负责该解决方案的集成以及安装和调试。
       “通过将电网资产联网,并在一个中心位置对数据进行整合、可视化和分析,西门子将帮助配电系统运营商提升数据访问和分析能力。”西门子智能基础设施集团数字电网事业部首席执行官Robert Klaffus表示,“我们将携手客户Glitre Energi Nett,在保证项目交付的同时以灵活的方法开发更多用例,这是依靠MindSphere这样具有多种分析功能的平台来处理数据所带来的另一优势:随时间推移为解决方案带来超出预期之外的价值,譬如通过监控开关振动情况来进行预防性维护。”
       “Glitre Energi Nett一直在寻求新的解决方案以优化我们的运营和资产管理。”Glitre Energi Nett输电项目与维护业务项目经理Jan Helmen表示,“我们非常兴奋可以与西门子基于MindSphere开展合作,这一合作将在先进的物联网解决方案方面带给我们宝贵经验。”
