泓格泄漏检测模块新产品上市: iSN-101, iSN-101/DIN
发布日期:2019-09-16 来源:泓格作者:网络
简介:
       iSN-101泄漏检测模块是一种低成本的智能泄漏检测设备,可用于直接控制继电器输出。不需要额外的转换模块,可以方便地与各种监控系统集成,实现远程报警和远程设备控制。iSN-101泄漏检测模块可以监控长达500米的双芯引线电缆和感测电缆。它既可以与感应电缆一起使用,也可以与其漏液单点一起使用,一旦检测到液体,控制器立即打开输出继电器,输出常开常闭无源信号,与其他集成采集主机联网。适用于检测重要场所提供及时泄漏检测,如计算器房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业场所,以及更多用于空气处理设备、制冷设备、液体容器、泵罐等需要监测泄漏的设备。iSN-101的通信可根据Modbus RTU协议进行编程,另外一个好处是可由通过硬件配置为Modbus RTU通信设置不同的地址。
       特色:
       o 液体泄漏检测
       o 触发70dB声音警报与静音按钮
       o 两个LED指示灯显示电源和警报状态
       o 可配置输出继电器
       o 引线电缆和感测电缆最长500米。
       o 可调式检测灵敏度范围:26KΩ~580KΩ
       o 支持Modbus RTU及DCON通讯协议
       o 双看门狗
       o 工作温度范围:-25~ + 75°C
       o 小巧体积易于安装和轨道式安装
应用:
       o 服务器机房
       o 仓库
       o 图书馆
       o 工业场所
       o 空调设备
       o 制冷设备
订购信息:
更多讯息,请参阅网页:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/sensor_series/isn-101.html
