离心风机变频节能改造前,一般调节风量大小的做法是调节风门、挡板、阀门的开度、叶片角度等多种方式进行,这几种调节方式增大了供风系统的节流损失,电机始终处于额定转速下运行,其运行效率只有30%-60%,风机运行工况点远离其最高效率点,在启动时还有较大的冲击电流,机械磨损及维修费用也较高,且系统调节速度缓慢,精度及稳定性差,所以不仅电能损耗较大,而且系统工作状况差。
仟亿达股份离心风机变频节能改造说明:
在系统中安装变频器后,去掉原来的老式控制系统,取代挡板、阀门等落后的调节方式。使用变频器后,风机出风阀完全关闭(锣茨风机运行状况)或进风阀开到最大(离心风机运行状况),工作风量和风压的大小,完全通过离心风机变频节能改造调节电机的工作频率,从而调节风机的转速来控制,电机工作频率高低可自由调整,电机转速也随之增加或减小。实现无极调速,软启动。由于电机工作频率在0到50赫运行,始终处于额定功率以下,电机在额定频率以下工作,减少了电机的使用电流,相应降低了电机的功率,从而达到了节电的目的。其转差率小,转差损耗少,效率高,特性硬,调速精度高,调速范围大 ,启动及制动能耗少。
离心风机变频节能改造具有软启动功能,减少了对电机和电网的冲击;变频器自身具有过电压、欠电流、过流、过载和过热等保护功能,可有效避免由此而引发的各种故障,并能及时提供故障信息。由于离心风机变频节能改造可降低电机转速,因而减少了设备的磨损,延长了风机的检修周期和使用寿命。
