浙大中自SunyTDCS9200集散控制系统在煤焦化装置中的应用
发布日期:2012-12-18 作者:网络
   1. 工艺概述
  焦化是将煤送进焦炉进行加热到1000℃左右,产生出来的焦碳冷凝以后送到筛焦。煤焦化过程中产生的煤气输送到冷鼓工段,将其中的焦油提取出来,得到的煤气再经过脱硫塔进行脱硫回收,再到洗苯塔和脱苯塔将苯分离出来(产生的硫和焦化产生的氨水进行反应生成硫铵)经脱苯以后的煤气送到焦炉燃烧给煤焦化提供热量。
  1.1. 焦炉工段
  从配煤过来的煤送到焦炉,在焦炉中进行加热,主管煤气经过煤气预热器进行预热后燃烧为煤的加热提供热量。该工段主要有四个控制回路:机侧分烟道吸力调节、焦侧分烟道吸力调节、集气管煤气压力调节、主管煤气压力调节。
  1.2. 冷凝鼓风电捕
  焦炉过来的煤气进入到气液分离器杂质进行分离,然后到初冷器进行冷凝,经过风机打入电捕焦油器,在电捕焦油器中将焦油分离出来,煤气送到焦炉燃烧。该工段控制回路主要有:入电捕器蒸汽总管压力调节、鼓风机进口压力调节、初冷器后煤气温度调节、上段冷凝液槽液位调节、高压氨水压力调节。
  1.3. 脱硫及硫回收工段
  脱硫及硫回收是脱硫液和溶液在脱硫塔中进行反应将硫脱离出来,然后溶液进入再生塔再生。主要有三个控制回路:进脱硫塔B溶液流量调节、进再生塔溶液流量调节和进再生塔B空气流量调节。
  1.4. 硫铵工段
  硫铵的工艺流程是剩余氨水先通过预热器进行预热,然后进入蒸氨塔反应,再到气液分离器与其他的物质进行分离,分离出来的氨气和母液在硫铵饱和器反应生成硫铵,硫铵液再打到结晶槽中结晶,然后经干燥器干燥后包装。这里主要有两个控制回路:进沸腾干燥器温度调节和蒸氨塔顶温度调节。
  1.5. 洗苯脱苯工段
  洗苯脱苯的工艺流程是贫富油经洗苯塔洗苯以后进入脱苯塔,在不同的地方利用温度的不同产生轻苯油水和重苯油水,经油水分离器进行分离,再进行冷凝冷却以后装车。其主要有两个控制回路:出管式富油温度调节和脱苯塔出口油气温度调节。
  2. 系统配置
  SunyTDCS9200集散控制系统实现过程控制、逻辑控制、顺序控制等功能;具有模块化柔性设计;提供开放数据接口、现场总线与互联网接入;顺应时代发展潮流,吸收最新电子技术、网络技术、控制技术,具有可靠性高、系统开放、构成灵活、界面友好、功能强大、维护简便的特点。
  2.1. 上位机
  2.1.1. 操作站(OS)/工程师站(ES)
  操作员站(Operating Station)是焦化操作人员监视、管理生产的设备,通过键盘或鼠标可以灵活、方便、准确地监视过程量,以及根据流程变化调整过程参数等。工程师站(Engineering Station)用于对应用系统进行功能组态、组态数据下载,也能代替操作员站发挥运行监视的作用,工程师站硬件也可不单独配置,而由系统中任何一台操作站代替。
上一篇:工业以太网在冶金自动化系统中的应用
下一篇:日机床出口额首次跌破700亿日元
