Melexis推出低成本500mT测量范围3D磁力计,助力智能仪表防篡改设计
发布日期:2026-09-03 来源:迈来芯公司作者:网络
 2026年08月28日,比利时泰森德洛·哈姆——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出超低功耗3D磁力计MLX90391,面向成本敏感型的大批量应用。该芯片具备实时灵活性和宽量程可选特性,可为智能计量仪表提供高达500mT的强大防篡改保护。除计量应用外,这款紧凑型传感器还为升级智能家居设备及白色家电中的旋转、线性及人机界面(HMI)控制提供理想的非接触式解决方案。
防篡改保护已成为智能计量仪表领域的关键设计需求,尤其是在制造商需要控制系统成本或设计复杂性的前提下,有效检测可能干扰仪表计运行的强外部磁场。基于这一客户需求,MLX90391将迈来芯的垂直霍尔技术引入到具有性价比优势的产品层级中,集灵活的数字架构、低功耗运行和紧凑的集成度于一体,适用于大批量的仪表计部署。
MLX90391的功能特性
该器件支持三轴磁场测量,提供±65mT、±130mT、±260mT和±520mT可选量程,使得同一颗芯片既满足高灵敏度的位置测量,又能实现高磁场下的防篡改检测。对于已在使用其他磁力计的客户,MLX90391提供无缝迁移路径。其采用标准TSOT23-6L封装,具有兼容的引脚定义和熟悉的I²C数字接口,支持Pin-to-Pin(引脚对引脚)的直接替换,有助于减少PCB重新设计成本、认证开销和产品上市周期。这便于制造商在保持紧凑模块布局和既有大批量生产流程的同时,轻松强化其防篡改保护能力。
MLX90391集成了低功耗系统设计所需的数字功能,包括用于磁场和温度数据的16位数字输出、运行时可选模式、独立可选的磁轴以及内置的可配置数字滤波器。三种不同的唤醒/中断模式允许主系统保持深度休眠状态,直到芯片检测到特定的磁场变化;而数据就绪输出和外部同步测量功能则可在更复杂的传感架构中支持微控制器(MCU)的协同工作。该器件具有10nA的掉电模式,供电电压为1.7V至3.6V,工作环境温度为-40℃至125℃,适合部署在严苛环境下的紧凑型、周期性工作传感节点。
MLX90391的推出进一步丰富了迈来芯3D磁力计产品系列,该系列还包括基于Triaxis®霍尔技术的MLX90394等解决方案,适用于对精度、噪声和工业级性能有更高要求的应用。通过MLX90391,迈来芯将产品组合拓展至智能仪表等更具成本敏感性的高磁场应用领域。此外,该器件也适用于多种非接触式位置传感场景,如智能旋钮、液位检测、电子锁、手持工具开关、游戏控制器以及电动自行车齿轮档位检测等。它可为紧凑型HMI功能提供选择,避免传统机械开关、滑块或电位器可能带来的磨损、公差及可靠性限制。
来自迈来芯的声音
“我们设计MLX90391的目标是以具有竞争力的价格提供高磁场测量性能,”迈来芯产品线总监Minko Daskalov表示,“通过充分发挥我们在垂直霍尔技术方面积累的经验和优势,我们为智能仪表制造商提供了一款紧凑、低功耗的解决方案,提供可实现高达500mT的强大防篡改保护。”
迈来芯始终重视深入理解不同应用场景的客户需求,并以此驱动产品定义。MLX90391的推出,反映了这一理念的延续——将特定需求转化为兼具性能、成本与广泛适用性的半导体产品设计。
MLX90391现已开始提供样品。如需了解更多信息,请联系您当地的迈来芯代表,或访问:melexis.com/MLX90391。
上一篇:8月份我国制造业PMI上升0.6个百分点
下一篇:瑞萨在北京设立物理AI与机器人实验室,加速下一代机器人创新
