从高性能ADC到完整信号链方案, 士模微电子以自主创新服务中国智造升级
发布日期:2026-07-07 来源:士模微电子作者:网络
 在工业自动化、能源电力、轨道交通和高端装备持续升级的背景下,中国制造对模拟芯片的要求已经不再是有没有,而是能不能稳定地高性能运行,以及可靠的本土流片供货能力。长期以来,国内高端装备在高性能ADC、DAC等核心模拟器件上依赖进口,不仅面临成本高还有供货不稳等问题。作为国内极少数覆盖信号链七大产品线、具备全品类架构自主定义能力的高端模拟信号链企业,北京士模微电子有限责任公司正是在这一产业背景下,以全正向设计和架构创新切入高性能模拟信号链,补齐国产高端模拟芯片的关键短板。
士模微电子的技术底座,来自其创始人、哈佛大学博士孙楠深厚的学术积累和产业判断,作为清华大学电子系长聘教授、IEEE Fellow,孙楠长期深耕ADC/DAC方向,团队近年在该领域顶刊顶会论文数量行业领先,他放弃美国绿卡全职回国之后,带领团队在ISSCC上发表了大陆首篇ADC方向论文,为士模微电子的自主研发和工程化落地提供了坚实支撑。在2026慕尼黑上海电子展中,士模微电子围绕高性能ADC、DAC、放大器及配套信号链产品,集中展示其面向中国工业升级需求打造的产品布局与应用方案,这些方案是士模微电子从架构设计全正向研发到国内流片验证及规模量产,实现完整技术闭环。
自主高性能ADC矩阵,夯实中国智造的数据采集底座
随着人工智能技术的快速迭代,制造业正在从自动化进入智能化时代。核心数据采集作为这些工业系统智能化的入口,工业现场对采得准、采得快、采得稳的要求越来越高。从电力系统行波故障定位,到工业设备状态监测,再到测试测量和高端仪器,数据采集能力决定了系统能否真正实现智能化。
围绕这一需求,士模微电子构建了覆盖低速高精度、多通道同步采样和高速采集的高性能ADC产品矩阵,并通过自主研发能力持续完善产品布局。以CM2368等多通道同步采样SAR ADC为代表的产品,面向继电保护、行波测距和工业多路采集等高可靠场景,重点解决多路信号同步一致性、长期稳定性和国产供应链可控性等问题,帮助客户在关键采样环节建立更稳健的国产替代方案。
面向高精度测量和传感器接口场景,士模微电子也布局了更高分辨率的Σ-Δ ADC及AFE类产品,覆盖温度、压力、称重等低速高精度应用;面向通信、宽带接收和高速采集场景,则推出了更高速率、高动态性能的数据转换器;……对客户而言,士模微电子提供的不只是几颗ADC,而是一套能够适配不同场景、兼顾性能与可靠性的数据采集解决方案底层支撑。
士模微电子没有止步于单颗芯片参数的提升,而是同步构建DAC、放大器、基准源和LDO等完整信号链能力。在真实系统中,性能瓶颈往往并不只来自转换器本身,还包括前端调理、电源噪声、同步误差、长期漂移和系统稳定性。通过完整链路设计,士模微电子帮助客户把“芯片参数”转化为“整机性能”,把“器件可用”转化为“系统好用、稳定可量产”。
从温度采集到环路驱动,打通工业现场全链路自主能力
围绕工业自动化、过程控制和现场仪表等典型应用,士模微电子在展会现场重点展示了温度采集、模拟量输入、模拟量输出和环路驱动等工业信号链方案。这些方案共同指向一个核心目标:让客户在国产核心器件平台上获得更稳定、更可靠、更易集成的工业系统能力。
在温度采集方面,士模微电子提供了全集成 NTC/TC/RTD等传感器采集AFE方案。CM1310系列产品集成了1-128倍程控增益放大器,匹配恒流源,内置高精度基准源等模块,在低功耗的同时,满足工业现场24-bit高精度的温度测量需求。这类方案的价值不仅在于“能准确测温”,更在于在复杂干扰环境中保持长期稳定、可重复、可校准,减少现场调试和维护负担。
在模拟量输入方向,士模微电子围绕PLC、DCS、工业控制器和现场采集模块等典型应用,推出了高精度多通道模拟量输入方案。以CM1348为代表的产品,能够支持工业现场多路信号接入和传感器前端采集,帮助客户在国产芯片平台上实现更高精度、更强抗干扰能力和更灵活的输入设计,进一步实现降低前端设计复杂度,缩短开发周期,提升系统导入效率。
在模拟量输出方向,士模微电子同步推出了全集成±10V/4-20mA模拟量输出方案,覆盖常规电流输出与环路供电4-20mA输出等典型应用。前者适用于工业控制中的模拟量执行与驱动,兼顾电压和电流输出,能够简化系统设计;后者则面向工业仪表和现场变送器等场景,在低功耗条件下实现稳定输出。两类方案共同体现出士模微电子在工业模拟量输出链路上的系统化设计能力,也为客户提供了从高集成输出到现场低功耗输出的完整选择。
这一系列工业方案是士模微电子常见的工业应用场景构建起完整的工业信号链布局。对于中国工业产业整机研发制造企业而言,这意味着更可控的核心器件供应链、更短的设计周期、更低的外围复杂度,以及更稳定的长期运行表现。
慕尼黑上海电子展展示的士模微电子主要工控解决方案一览
高速数据采集在带宽、动态性能与低功耗中鱼与熊掌兼得
在通信、测试测量和工业监测等应用中,高速数据采集系统不仅要求更高采样能力和更宽带宽,还必须同时兼顾动态性能、功耗控制、散热和系统可靠性。
士模微电子推出了面向高速采集系统的解决方案,依托自主创新架构推出高速高精度ADC CM3452,在保障双通道同步高速转换性能的同时,功耗960mW,仅为国际竞品的1/3,该产品也是首颗国产晶圆厂商工艺流片并量产的高速高精度ADC,尤其适合多通道、高密度数据采集系统。对客户而言,这不仅意味着更小的散热压力,也意味着更高的系统集成度和更好的整机设计空间。
更值得关注的是,这一成果摆脱了此类器件对境外工艺依赖,体现出公司在国产工艺适配、架构实现和工程化验证方面的综合能力。对于高端模拟芯片而言,真正的难点不只是性能指标,更是如何在国产制造体系下实现可重复、可验证、可量产的高性能表现。士模微电子在这一方向上的突破,意味着其高速产品不仅做得出来,更具备进入实际应用、服务规模化需求的基础。
与此同时,士模微电子还通过高速ADC与低噪声、高PSRR LDO等产品的协同设计,优化ADC及周边供电环境,降低电源噪声对动态性能的影响。通过“ADC + 前端器件 + 电源管理”的协同布局,士模微电子为行业客户提供的不只是单颗高速ADC,而是一条更容易落地、也更稳定可控的国产化高速信号链,帮助客户减少调试复杂度,提升系统长期稳定性。
以高精度编码器方案赋能智能装备运动控制升级
编码器是伺服驱动、机器人、数控机床、电梯和轨道交通等系统中的关键感知部件,也是高端装备实现高精度运动控制的重要基础。随着制造业对定位精度、响应速度和长期可靠性的要求持续提高,编码器信号链的性能已经成为影响整机控制精度和系统稳定性的关键因素之一。
围绕SIN/COS信号调理与同步采样,士模微电子展出了完整的编码器应用方案,覆盖前端信号放大、精准采样和低噪声供电等关键环节。在这一方案中,CM4132等运放器件用于前端放大与缓冲,有助于降低微弱信号采集中的噪声和失真风险,为后级采样提供更稳定的输入条件;CM2272等双通道同步采样SAR ADC则可对SIN/COS两路信号进行精准同步采集,减少通道间相位与时序误差,提升角度解算精度和系统一致性;CM6511、CM6111等低噪声LDO则为模拟前端和ADC提供稳定、洁净的电源支持,进一步保障整条信号链的动态性能和长期运行稳定性。
这套方案在提升编码器本身的性能同时,更为高端运动控制应用提供更容易国产化替代、更适合规模部署的硬件基础。对于正在加速国产化的智能装备企业而言,这套编码器信号链在确保更高的控制精度、更强的抗干扰能力和更稳定的长期运行表现,也为长期的供应链稳定提供了信心保证。
士模微电子编码器解决方案及关键ADC和LDO组件
结语
此次慕尼黑上海电子展上,士模微电子传递出的核心信号是:国产高端模拟芯片的竞争,正在从单颗器件的参数替代,走向面向真实应用的系统级信号链能力建设。
无论是工业采集、过程控制、高速数据采集,还是高精度编码器应用,其背后共同考验的都不是某一颗芯片的性能,而是前端调理、数据转换、低噪声供电、长期稳定性与量产交付能力多个权衡维度。士模微电子围绕这些关键环节进行产品布局和方案验证,体现出其从芯片设计到系统落地的完整能力。
对于中国高端装备产业而言,这种能力的意义在于,让核心模拟器件不只停留在“国产可选”,而是进一步走向“可靠可用、稳定可供、易于集成”。这也是士模微电子区别于单点国产替代的价值所在。随着工业自动化、能源电力、测试测量和智能装备等领域持续升级,高性能模拟信号链的重要性将进一步提升。士模微电子也将继续以自主创新和工程化能力为支撑,推动更多国产高端模拟芯片进入核心应用场景,为中国智造升级提供更坚实的底层支撑。
上一篇:埃斯顿涨停!正筹划全资收购埃斯顿酷卓
下一篇:优艾智合×华升泵阀战略合作落地,强强联合赋能智能巡检升级
