行业痛点:传统拧紧模式已经“跟不上”高端制造的要求
当前制造业对装配精度、一致性、追溯性提出严苛要求,传统拧紧作业普遍存在多重短板:
1、扭矩控制依赖人工或简易工具,偏差大、一致性差,易出现浮锁、斜打、滑丝、漏锁等缺陷;
2、缺乏过程数据记录,质量问题后置暴露,返修成本高、责任难界定;
3、错拧、漏拧、顺序混乱等人为失误频发,影响产品安全与寿命;
4、数据孤立、无法对接生产管理系统,难以支撑工艺优化与数字化管理。
特别是在新能源汽车、3C电子、航空航天等领域,一颗螺栓的扭矩偏差,可能直接导致密封失效、结构松动甚至安全事故。传统拧紧模式,确实很难再满足高端制造对稳定性和合规性的严格要求。
技术架构:三大系统协同,拧紧也能实现智能闭环
速动智能拧紧数据系统由智能采集系统、视觉定位系统和智能定位系统有机集成,形成“感知—分析—执行—追溯”的完整闭环,从源头解决拧紧痛点。
(一)智能采集系统:精准测量+数字管理,打好数据地基
作为系统核心感知单元,智能采集系统以高精度传感与智能算法,实现扭矩全维度量化管控:
高精度测量:采用工业级传感器,在±15%电压波动下输出扭矩偏差 <±1%,支持顺时针、逆时针双向测量,精准捕捉瞬时扭矩变化;
多模式适配:覆盖峰值测量、实时跟踪、锁定峰值等模式,兼容多量程与安全保护,适配不同检测场景;
智能判定与存储:预设扭矩上下限,自动完成 OK/NG 判定;能同时存储200 万条拧紧曲线与数据,生成统计报表与扭矩曲线,实现全流程可追溯,并可将数据上传至MES系统;
单位与场景兼容:内置 N・m、kgf・cm、lbf・in 等多扭矩单位,支持多国语言,适配全球不同行业标准与产线环境。
(二)视觉定位系统:3D 精准引导,从根源杜绝拧紧错误
针对错拧、漏拧、定位偏差等顽疾,视觉定位系统以机器视觉实现无接触精准引导:
硬件组成:由 3D 双目相机、电动拧紧工具标记板、定位软件构成,实时跟踪工具位置与姿态;
精准映射:自动计算标记板坐标,映射工具输出头位置,定位精度达微米级,确保螺栓孔精准对准;
防错执行:严格按预设螺栓顺序执行,强制规避错拧、漏拧、无序拧紧,实现螺栓拧紧全流程防错。
(三)智能定位系统:人机协同增效,降低强度、保障一致性
面向人工辅助装配场景,智能定位系统平衡效率、精度与操作体验:
核心配置:集成磁编码定位支架与智能控制器,辅助拧紧工具精准移动与定位;
减负提效:大幅降低操作强度,简化复杂工位动作,兼顾拧紧质量与作业效率;
稳定可靠:工业级防尘防震设计,适配恶劣车间环境,保障长期稳定运行。
核心价值:以数据驱动,重塑装配质量与管理能力
速动智能数据系统带来的不只是单次拧紧精度的提升,更是从数字化能力中持续释放长期价值:
1. 质量管控:从 “事后抽检” 到 “全程可控”
确保每颗螺栓按标准工艺锁附,批次一致性显著提升,不良率大幅下降;
实时预警扭矩异常、角度偏差等问题,避免缺陷流入下道工序,降低返工与索赔成本。
2. 工艺优化:从 “经验驱动” 到 “数据决策”
基于海量扭矩、角度、时间数据,分析最优紧固参数,迭代装配工艺,提升整体制程能力;
为工具校准、设备维护提供量化依据,延长工具寿命,保障产线稳定运行
3. 安全保障:从 “被动应对” 到 “主动预防”
关键部件按标准扭矩锁附,避免松动、过紧引发的设备故障与安全事故,保护人员与设备安全
4. 数字赋能:从 “数据孤岛” 到 “全链追溯”
数据无缝对接 MES、ERP 等管理系统,实现产品序列号、作业人员、工位、参数、结果全要素绑定,满足行业合规与溯源要求;
可视化报表与曲线分析,为生产管理、质量改进、成本控制提供决策支撑。
落地优势:工业级设计,适配多场景高效部署
速动智能数据系统以实用性与可靠性为核心,具备突出落地价值:
高精度与高稳定:核心器件与算法自研,测量精准、响应快速,适配连续规模化生产;
人性化易操作:高清显示屏、直观按键布局,戴手套可便捷操作,降低学习成本;
柔性适配强:支持参数快速切换、多工位协同,适配多品种、小批量柔性产线,换型高效;
坚固耐用:工业级防护,适应粉尘、振动等严苛环境,长期使用稳定可靠。
随着工业 4.0 深入推进,装配环节的数字化、智能化已成必然趋势。速动智能数据系统以精准感知、智能分析、闭环控制、全链追溯,将拧紧工艺从单一动作升级为质量管控核心节点,为汽车、3C、新能源、航空航天等行业提供成熟可靠的解决方案。未来,以数据为核心的智能拧紧技术将持续迭代,与 AI、物联网、数字孪生深度融合,进一步提升装配精度、效率与智能化水平,助力中国制造向高端化、数字化、品牌化跨越。
