当市场还在争论“高性能”与“高性价比”是否真的可以兼得,高创用一款搭载了12A/18A/24A三档功率覆盖的新品给出了答案——LDHD2-高压伺服,正式发布!
TA不仅继承了CDHD2S成熟平台的强大基因,更在体积、功率、反馈、安全、调试等多个维度实现全面进化。六个维度,六重突破,直击六大行业痛点,为产线升级提供运动控制解决方案。
六大卖点深度解读:痛点即破点,场景即答案
1.小体积,大功率|空间受限?动力不减!
痛点:在精密加工、机器人、自动化装配等设备中,控制柜空间寸土寸金,传统驱动器体积庞大,限制了设备的小型化和集成化设计。
硬核数据支撑:
LDHD2-高压伺服拥有极致纤薄的身材,可提供12A、18A、24A三档连续输出电流。功率覆盖范围广,输入功率电路支持三相380/440VAC(±10%),线频率50/60Hz。
其物理尺寸仅为235mm(深)×100mm(宽)×244mm(高),单位重量控制在3.9kg至4.3kg。无论是在狭小的电柜内多台并排安装,还是嵌入设备本体,都能轻松应对高密度安装场景。
应用场景:适用于锂电、光伏、机器人等重载高速场合,让设计更自由,整机更紧凑。
2.三倍过载,瞬时应变|突发负载?从容应对!
痛点:直驱系统在频繁启停、高加减速或遭遇冲击负载时,容易因过载能力不足导致响应滞后、报警停机甚至设备硬件故障。
硬核数据支撑:
LDHD2-高压具备强悍的3倍过载能力。以LDHD2-0124DEC为例,其连续输出电流为12Arms,而峰值输出电流在2秒内可高达36Arms。即使在极限工况下,也能确保设备毫秒级响应,快速补偿扭矩输出,杜绝“卡顿”与意外停机。
应用场景:适用于高动态响应的场合,如模切机、冲压机械手、高速贴片机等,保障生产节拍不中断,提升设备可靠性。
3.双STO,安全冗余|安全隐患?一网打尽!
痛点:在高速高动态运行中,设备突发故障可能危及操作人员安全,单一安全通道存在失效风险。
硬核数据支撑:
LDHD2-高压伺服标配双通道STO(安全转矩关断)功能,STO端口数量为双路,输入电压支持24VDC(±10%),电流仅为0.1A。当任一通道检测到异常,立即切断动力输出,为设备提供双重硬件保障,确保人员与设备安全。
应用场景:适用于对安全等级要求严苛的行业,如锂电制造、光伏自动化、包装生产线等,满足CE、UL等认证需求。
4.多反馈兼容,高精控制|精度不够?全面兼容!
痛点:不同应用对编码器类型需求各异,从增量式到绝对式,若驱动器反馈接口单一,将限制设备精度升级或增加改造成本。
硬核数据支撑:
LDHD2-高压伺服支持高精度的增量式编码器与高分辨率的BissC绝对式反馈。结合驱动器内部高达8kHz的PWM频率,以及32KHz刷新周期、3-5KHz带宽的非线性电流环路,确保电机在高速运转下依然保持极高的控制精度与稳定性,满足从通用控制到高端直驱的多样化精度需求。
应用场景:适用于精密雕刻、高精度转台、直驱电机等场景,无论是位置精度还是速度平稳性,都能精准掌控。
5.接口兼容,延用CDHD2S反馈生态|换型升级?无缝对接!
痛点:设备升级往往意味着推倒重来,更换线缆、重新布线,不仅耗时耗力,还容易引入新问题。
方案优势:LDHD2-高压伺服电机编码器接口和机器接口与CDHD2S完全兼容,且输入控制电源支持单相交流380/440VAC。用户无需更换现有线缆、无需重新布线,即可快速完成设备升级,极大降低换型成本与调试时间。
应用场景:适用于已有CDHD2S应用的老客户进行性能升级,或批量替换同接口类型的旧款驱动器,实现平滑过渡。
6.无忧升级,调试零门槛|调试复杂?上手即用!
痛点:新品驱动器往往需要工程师重新学习调试软件、参数设置,学习成本高,影响项目进度。
方案优势:LDHD2-高压伺服基于高创成熟软件架构深度优化,延续了CDHD2S的操作逻辑与调试工具。工程师无需额外培训,即可零门槛上手,大幅缩短调试周期。设备适应0-55℃的宽温工作环境(45-55℃降额使用),储存温度可达0-70℃,环境适应性强。
应用场景:适用于OEM设备厂商快速导入新项目,或终端用户现场快速更换备件,保障生产连续性。
核心参数速览
六边形战士,全面回应直驱痛点
TA不是一款简单迭代的产品,而是一次对直驱应用痛点的全面回应。
小体积,却有大功率——宽度100mm纤薄机身,输出却高达24A,空间受限?动力不减!
高过载,却稳如磐石——3倍过载,54A/72A峰值电流,突发负载?从容应对!
双STO,却成本可控——双路安全冗余,安全隐患?一网打尽!
多反馈,却兼容无缝——支持BissC与增量式,精度不够?全面兼容!
接口不变,却性能跃升——兼容CDHD2S生态,换型升级?无缝对接!
调试简单,却智控升级——成熟架构,零门槛上手,调试复杂?上手即用!
TA是直驱领域的“六边形战士”,
是高压伺服市场的“性价比之王”,
更是你产线升级的最佳搭档!
