新风光受邀亮相晋城煤炭智能化论坛,以硬核技术破解井下长距离供电难题
发布日期:2026-03-20 来源:新风光 作者:网络
 2026年3月19日,由晋城市煤炭工业协会主办的“晋城市煤炭行业智能化建设及绿色开采论坛暨技术交流活动”隆重召开。来自行业专家、高校院所、重点煤炭集团及周边企业的300余位代表齐聚一堂,围绕煤矿智能化转型与绿色开采展开深度交流与探讨。
作为矿用电力电子领域的领军企业,新风光电子科技股份有限公司受邀参会。会上,新风光市场总监张振华发表了题为《煤矿井下长距离供电系统解决方案》的主题演讲,分享了公司在解决深部开采供电难题方面的最新技术成果与工程实践经验,获得现场专家与同行的高度关注和积极反响。
聚焦痛点:破解煤矿开采供电难题
随着煤矿智能化建设的深入推进,采掘工作面不断向深部延伸,设备功率等级日益增大,供电距离屡创新高。传统的供电方式面临着线路末端电压低、电压波动大、波形畸变严重等挑战,严重制约了大型智能化装备的稳定运行和矿井的安全生产。
客户痛点
煤矿井下综采、掘进面的相关设备与配套的供电电源之间的供电距离一般都在1000米以上,在如此长的供电距离上,电机运行时的无功和有功电流导致的电缆压降造成供电电缆末端电压偏低。
由于采煤机、掘进机这类负载直接启动瞬间有最高7-10倍的电流冲击,根据电压越低电流越大,所以供电距离越长线路损耗越大,实际线路末端的电压就越低负荷设备无法正常启动。为了实现“长距离供电”煤矿企业一般采取以下几种措施:
措施一:采取多根电缆并联或者更换较大线径电缆
减少同等传输长度条件下电缆的等效阻抗,进而减少电缆上的电压降,但是会增加电缆成本的投入。
措施二:提高供电首端电源电压
以弥补线路上的损失,但是这样会使得设备停机或空载运行时导致末端电压偏高,对电缆和设备的绝缘耐压造成一定的威胁。
措施三:将移动变压器的位置前移
减少相关设备与供电电源之间的供电电缆长度,进而减少电缆上的电压降,频繁移动变电设备会带来较大不便和施工成本。
解决方案:多维优势赋能
针对这一行业痛点,张总在演讲中详细阐述了公司自主研发的矿用长距离供电综合治理解决方案。该方案核心依托于新风光最新研制的1140V/3300V矿用长距离供电装置。
新风光解决方案
针对综采工作面长距离供电的困扰,新风光公司提出一种创新性的方案,在补偿无功电流的基础上,动态、实时的调控电源末端设备的供电电源电压,补偿因有功电流在电缆上产生的电压降,从而保证末端设备的工作电源电压需求。
方案优势:
✦ 长距离供电综合治理装置的无功补偿有多种控制模式,包括恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式等。可以从系统层面提高工作面功率因数至0.99、滤除电网谐波,提升供电线路传输及供电能力,节能降耗。
✦ 开发了同相位补偿的负载电压反馈控制和负载线路压降前馈控制相结合的复合控制策略设计,在保证供电末端电压的稳定精度的前提下,可以大幅提高电压补偿的响应速度,动态响应时间不大于 20 ms。
✦ 研究线路阻抗压降自适应算法,能够根据线径规格、线路长度、负载电流进行线路阻抗压降自适应计算,能够提升装置对各种不同应用现场的适应能力,可以保证井下设备启动时电压补偿至额定电网电压的 97%,满载运行时电网电压值可补偿至额定电网电压的 99%。
技术亮点:打造长距离供电新范式
演讲中指出,新风光的长距离供电技术并基于深厚的电力电子技术积累,针对非线性负载的冲击电流造成的线缆压降问题采取补偿方案来抬升供电系统电压,进而补偿线缆压降损耗,可以完美解决长距离末端电压低的问题,稳定供电电网的末端电压值,实现掘进机3000米供电距离,采煤机5000米供电距离。
据现场分享的技术数据显示,新风光的解决方案不仅有助于提高煤炭生产效率的提升,还能降低生产成本和提高供电可靠性。降低了工人劳动强度,更显著提升了供电系统的可靠性和能效水平,为煤矿“减人、增安、提效”提供了强有力的技术支撑。
客户价值:助力煤矿效率提升
“矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器”可通过降低电缆线径降低煤矿企业矿井建设成本。另外该装备可以灵活选择放置地点,无需移动变压器,减少联络巷的开拓,一次投运可实现超长工作面的远距离供电,有效提升煤矿开采效率,为煤矿生产企业带来可观的经济效益。
未来,新风光将继续秉持“创新驱动发展”的理念,深耕煤矿智能化供电领域,持续优化长距离供电技术及设备,为中国煤炭行业的高质量发展贡献更多“新风光”力量。
上一篇:2025年度宝信软件优秀智能体|航运助手智能体
下一篇:施耐德与英伟达合作 推出 AI 工厂全生命周期方案
