基于电感式线圈传感器技术,瑞萨IPS产品采用简易金属标靶与双线圈/单线圈配置,可检测旋转、线性或弧形位置。瑞萨电感式位置传感器IC即使在高温(-40至125°C)、粉尘、潮湿、机械振动及电磁干扰等恶劣环境下仍能保持稳定运行;此外,电感式原理决定了传感器不受杂散磁场影响,且无需维护。得益于产品的高性能,耐用性与低维护成本,使其成为电机控制、执行器、阀门、机器人及基础设施等对可靠性和长期性能/寿命有严苛要求应用领域的理想选择。
三款产品均具备高精度位置检测能力,精度优于电周期的0.1%。其中RAA2P3226和RAA2P3200最高可支持600K RPM(电气转速),传播延迟低于100纳秒,这对高速电机应用至关重要。高端型号RAA2P3226支持双线圈(2路位置信息),具备19位分辨率和>0.01°绝对精度,满足工业电机/机器人应用的高精度需求。RAA2P4200专为医疗设备、动力工具等低速应用设计;RAA2P3200则针对高速电机换向应用设计。三款产品均内置自动校准与线性化功能,可简化系统并提升系统级性能。
除上述三款产品外,瑞萨还将推出车规级IPS产品RAA2P452x和RAA2P4500,预计将于今年晚些时候上市。双通道RAA2P452x与瑞萨微控制器(MCU)搭配使用时,可助力客户实现ASIL D安全等级。该车规级解决方案为低速车身控制和底盘系统提供经济高效的选择,同时确保品质不变。
基于电感式位置传感器的设计通常涉及集成PCB、无源元件、IC,以及安装在运动部件上的金属标靶。其中,主要设计难点在于外部传感元件,如发射和接收线圈,必须精确配置以实现高精度,并需针对系统的机械与环境要求进行定制。瑞萨推出的网页版电感式位置传感器线圈优化工具通过自动化线圈布局、仿真和调谐,有效解决这一难题,显著降低开发人员的学习门槛。借助该工具,工程师还能获得准确的性能预估,并通过优化线圈布局克服制造限制。
Leopold Beer, Vice President of Sensors Division at Renesas表示:“我们新推出的网页版线圈设计工具,将为电感式位置传感技术带来颠覆性变革。过去,开发人员在使用电感式位置传感器时,必须依赖芯片供应商的专业技术支持;如今,我们彻底打破这一障碍。这款直观易用的工具支持开发人员完全自定义感应线圈,并能够自动进行精细调校,从而在系统层面实现高精度和高稳定性。这不仅大幅降低行业准入门槛,也使更多客户——无论专业水平如何——都能自信地将电感式位置传感技术集成到设计中。”
RAA2P3226、RAA2P3200和RAA2P4200的关键特性
RAA2P3226
双线圈IPS技术,适用于电感式机器人关节、AGV物流小车、工业机器人/协作机器人,及各种电机控制
输出接口:UART、ABI、步进-方向、I²C
最高19位分辨率,0.01°绝对精度(集成游标功能)
自动增益控制(AGC)补偿气隙变化
16点线性化功能提升精度
启动时提供真实绝对位置信息(true power on)
支持旋转、弧形,及线性位置检测
工业级温度范围:-40°C至125°C
供电电压:3.0V/5.5V
RAA2P3200
高速低延迟IPS,适用于电机换向、电动自行车、工业机器人/协作机器人,及各种电机控制
输出接口:SPI、UART、ABI、UVW,或步进-方向
自动增益控制(AGC)补偿气隙变化
16点线性化功能提升精度
支持旋转、弧形,及线性位置检测
工业级温度范围:-40°C至125°C
供电电压:3.0V/5.5V
过压、反极性及短路保护
RAA2P4200
单线圈设计,适用于低速服务机器人、动力工具,及医疗应用
输出接口:Anolog、PWM、I²C
自动增益控制(AGC)补偿气隙变化
16点线性化功能提升精度
支持旋转轴向/非轴向、弧形,及线性位置检测
工业级温度范围:-40°C至125°C
供电电压:3.0V/5.5V
过压、反极性及短路保护
可替代ZMID4200
成功产品组合
瑞萨将RAA2P3226与其它兼容设备相结合,开发出两款“成功产品组合”:微型BLDC伺服和唱盘系统。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RAA2P3226、RAA2P3200和RAA2P4200现已量产,并提供评估套件。车规级RAA2P452x和RAA2P4500将于2025年第四季度投产。电感式位置传感器线圈优化工具现已推出,支持所有瑞萨IPS产品。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/IPS。
