一、背景与现状
随着现代电力系统的飞速发展,尤其是光伏、风电等间歇性分布式能源的大规模接入,以及电弧炉、轧机等冲击性负荷的广泛应用,电网对电能质量,特别是无功功率平衡与电压稳定性的要求日益苛刻。传统的无功补偿方式,主要以开关投切电容器(MSC)和晶闸管投切电容器(TSC)为主,通过分组投切电容器组来提供阶跃式的容性无功功率。
然而,这类传统补偿装置存在明显的固有缺陷:其补偿精度低、响应速度慢(通常达到秒级)、在系统电压波动时容易与电网电感发生谐振、无法平滑连续地调节无功,且难以应对快速变化的负荷需求。这些缺点使其在应对现代复杂电网环境时显得力不从心,甚至可能成为电能质量恶化的诱因。
二、项目背景
某矿业集团原采用传统电容器组实施无功补偿,但其生产端破碎机、球磨机等设备属冲击性波动负荷,无功需求动态变化。而电容器组仅能固定容量投切,无法精准适配,过补现象频发,导致电网电压异常抬升,加剧设备损耗。同时,电容器与电网固有电感易形成LC谐振回路,工况变动时触发谐振,产生过电流、过电压,造成电容器损毁。
三、新风光方案
新风光SVG针对某矿业集团无功补偿改造解决方案
新风光工程师团队深入某矿业集团现场,通过实地勘察掌握无功补偿室空间布局、电网接线及生产负荷特性,结合专业电能质量测试,精准定位原电容器组过补、谐振问题根源,制定定制化SVG改造方案。
原电容器组整体拆除,跟据原无功补偿室的空间尺寸、承重条件及通风布局,优化设计SVG产品的柜体排列、进出线方式与散热系统,确保SVG设备精准适配现场安装环境,无需对现有厂房结构大幅改造,最大程度降低改造施工难度与工期成本。
该SVG解决方案可实现无功功率连续精准调节,彻底解决过补问题,且具备主动抑制谐波功能,保障设备安全稳定运行,同时适配矿业冲击性波动负荷,提升电能质量与生产连续性。
SVG改造升级后的核心成效
新风光SVG投运后,针对原电容器补偿系统的问题,实现精准治理,成效显著:
·电压稳定
SVG可实时响应负荷无功变化,通过动态调节无功输出,快速平抑因冲击性负荷引发的电压波动,将母线电压稳定在额定值±2%范围内,避免电压骤升骤降对破碎机、球磨机等设备的影响,保障生产设备持续稳定运行。
·谐波治理
SVG能实时监测电网 3、5、7 次等主要谐波分量,主动输出反向谐波电流抵消干扰,有效避免谐波对现场精密设备的损害,降低设备故障风险。
·功率因数优化
SVG响应速度<5ms,可实现额定容性至感性无功连续平滑调节,精准匹配负荷动态无功需求,彻底解决原电容器组过补问题,将系统功率因数稳定维持在0.95-1,杜绝无功倒送,减少电网线损与设备损耗。
新风光多年来专注电力电子技术的研发与应用,SVG产品拥有完全自主知识产权,系列产品广泛应用于风电、光伏、冶金、煤矿等行业,市场占有率逐年提高,并获得制造业单项冠军称号。新风光努力践行“节约能源,服务社会”的企业愿景,为国家实现“双碳”目标贡献新风光力量。
