8月27日,全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo重磅亮相2025 IOTE国际物联网博览会,聚焦 “智能家居、工业、汽车” 三大核心领域,携一系列突破性创新解决方案登场。全方位呈现其在连接与定位技术领域的深厚积累与前沿布局,为智能化升级提供高可靠性、高集成度的技术支撑。
多协议融合 构筑智能家居生态
当下很多智能家居设备,所谓的“智能”往往只局限于单个设备。但“不同品牌的设备之间互不联通”、“交互操作反人类”这两个问题,一直是挡在“全屋智能”前的拦路虎。
要解决智能家居的“设备孤岛”问题,核心就在于让不同品牌、不同协议的设备能“听懂彼此”。Qorvo的QPG6200能够支持Matter、Thread、Zigbee、BLE等多种协议同时稳定运行,无论是使用多年的Zigbee传感器,还是新入手的Matter认证智能灯,都能通过它实现“跨品牌对话”,真正打通场景联动。同时,它还搭配PSA二级安全认证,能够防止家庭数据被泄露、保护用户隐私。
Qorvo QPG6200系列低功耗多标准无线SoC凭借出色的创新性与实用性,荣获2025第二十四届“IOTE金奖”创新产品
Qorvo在现场展出的这套氛围灯解决方案由约50个照明模块组网实现,基于Qorvo Matter技术实时联动,支持用户端视频色相采集、音乐律动响应等智能交互功能,为现代智能照明带来了更具差异化的沉浸式体验。
在消费级智能设备领域,人机交互的“自然无感”与“精准可靠”是用户对体验升级的核心诉求。Qorvo首款全集成低功耗SoC QM35825能够凭借基于雷达的传感技术实现精准定位追踪,可广泛适配存在检测自动化、家用安全门禁、非接触式生命体征监测及个性化内容体验等多元场景,支撑场景化交互的精准落地。Qorvo现场展出的UWB电视遥控系统则依托UWB实现精确指向并支持语音AI功能,既覆盖传统操作,又创新实现鼠标指向、节目进度定位等功能,解决传统遥控器操作繁琐问题。
在视听娱乐场景中,UWB技术的价值不仅体现在操控交互,更凭借高速度低延时数据传输的特性,为无损音频传输开辟新路径,带来沉浸式听觉体验革新。面对普通无线传输因带宽不足等原因,需对音频信号压缩处理,导致音色细节丢失。UWB能够提供数百Mbps的高速数据传输速率,可轻松承载无压缩的高保真音频数据流。此外,UWB的抗干扰能力也为无损音频传输提供了稳定保障,即便在多设备同时联网的复杂环境中,也能保障音频数据流的连续传输,不会出现杂音、断连、音色失真等情况。
除此之外,Qorvo还为本次展会带来多款配套产品,以丰富全屋智能落地场景。Qorvo可提供从设备端到网关的完整智能家居解决方案,其多频段网关能保障设备互联稳定性,同时通过相关技术支持,实现无源供电的传感器及遥控器无缝接入,为全屋智能场景落地提供有力支撑。
高精度定位 赋能智慧工厂与物流
在智慧工厂、矿山、物流仓库中,“定位精度” 直接影响效率和安全。在大型工厂中,如果不小心搞丢了某个设备,工人们寻找这些设备势必会影响生产线进度;在矿山里,工人一旦迷路或遭遇危险,如果无法精准定位,可能造成非常严重的后果。Qorvo UWB解决方案能够提供实时、高精度、高抗干扰的定位能力,有效解决这些问题。
如Qorvo首款全集成低功耗SoC QM35825,其核心技术是TWR(双向测距)和 TDoA(到达时间差)融合定位。简单说,TWR 是通过标签和基站之间互相发送信号、计算距离;TDoA则是通过多个基站接收标签信号的时间差,确定位置。QM35825 把这两种技术结合起来,既能保证精度,又能适应不同工业场景。
为了更好地适配不同工业场景应用,Qorvo还带来了一系列配套产品:比如适配智能导航、电力检测场景的高精度定位芯片;支持远距离TWR测距的UWB模组,适配大型物流仓库货架追踪;支持POE供电和断网存储的UWB基站,更适合室外场景。通过这些UWB产品组合,形成了“从芯片到模块再到终端”的完整工业定位方案,不管是小型车间还是大型矿山,都能找到适配的组合。
安全与效率并重 重塑未来出行体验
当前汽车智能化正加速重构驾乘体验,无钥匙无感解锁、智能座舱交互等功能大幅提升用车效率,但安全隐患也随之凸显:车载系统涵盖的导航记录、生物识别、车辆控制等敏感数据易因防护不足被拦截篡改,传统单一传感器的车内儿童检测易漏检误检,极端天气下可能引发致命事故,而传统车钥匙方案定位精度不足、误触发等问题,更给中继攻击留下漏洞,威胁车辆安全。
针对这些核心安全隐患,依托DW3300Q的量产经验和成功案例, Qorvo经持续开发迭代打造的车规级UWB SoC芯片QPF5100Q给出了精准解决方案:
·在数据防护上,它采用SESIP-L3安全架构并内置TrustZone可信执行环境,将数字钥匙密钥、生物识别信息等关键数据隔离在独立安全区,即便系统其他部分受攻击,也能避免数据被拦截篡改,还支持安全启动、远程认证,从源头筑牢数据安全防线;
·面对车内儿童检测难题,其优化的UWB脉冲雷达搭配±6cm高精度定位,能穿透衣物遮挡、识别儿童蜷缩等复杂场景,解决传统单一传感器漏检误检的问题,避免极端天气下的安全风险;
·在无钥匙进入的场景中,它能够实现精准位置识别,既解决定位不准导致的误触发问题,更能通过动态位置校验从根源杜绝中继攻击,保障车辆安全。
从智能家居设备的无缝连接,到工厂里“厘米级”的精准定位,再到汽车“无感通行”的安全守护,Qorvo正以领先的技术实力和前瞻的系统布局,重新定义智能时代的连接边界。而未来时代的“连接”早已不再是简单的通信支撑,而是推动智能家居、工业物联网与智能汽车迈向高可靠、高安全、高体验的核心引擎。
