今天,就带您走进真实的应用现场,看它们如何“稳”住巨轮,“磨”出效益。
CH700巨轮建造的“稳”定基石
场景痛点
提升精度要求、频繁启停、冲击负载、潮湿盐雾腐蚀环境、安全要求高(防爆/防摇)、空间限制。
现场直击 :450吨级造船门机
CH700核心优势
优异的驱动性能
CH700搭载高速CPU,控制性、响应性大幅提高。可以实现平稳启动/停止,有效抑制负载摆动,保障吊装安全与效率。
强大的过载能力
轻松应对吊装重物时的瞬时冲击负载,确保设备稳定运行不宕机。
完备的安全功能
内置多重安全保护(如起重机专用监视,过载过转矩检测等),符合严格的安全标准,为船厂作业保驾护航。
紧凑设计与耐环境性
优化空间布局,便于在有限空间安装和维护。采用防腐蚀涂层/高防护等级,适应造船厂的严苛环境。
控制柜内:CH700大容量
门机(约97m)
GA700原料生产的打“磨”神器
场景痛点
负载不匀导致电机异常发热损坏,24小时连续生产,机械振动损耗,环境恶劣,能耗飙升 。
现场直击:连续球磨机
GA700方案亮点
·精准的同步控制
主机(OLV)速度控制 + 从机(CLV)转矩控制,实现主从电机动态高精度跟随,负载均匀分布。
·高可靠性
标准品标配涂层处理,耐湿耐尘对策,设计寿命10年,保证现场的连续运行。
·减震延寿
显著降低因转速偏差引发的设备震动和冲击,保护机械部件,减少停机时间。
·优异的控制和节能效果
GA700优化电机运行状态,减少因“内耗”导致的无效功率,有效降低综合能耗。
“门机每一次吊装,背负着巨轮建造的安全;球磨每一圈运转,处理着千万材料的细腻!”这正是安川大容量变频器所带来的保障!
安川电机,与您共同驱动工业未来!以创新技术,赋能您的重载世界!
