皮尔磁标准解读:EN ISO 13855:2024确定安全防护的位置
发布日期:2025-05-15 来源:皮尔磁中国作者:网络
 安全标准EN ISO 13855是机械安全领域的重要标准,主要规定了安全防护装置的定位方法,确保人员在机器危险动作停止前无法触及危险区域。该标准的核心在于根据人体接近速度和方向计算安全距离,并在2024年11月的新版本中进行了多项关键更新,使安全要求更加严格和全面。
新版本的主要变化包括:
♦ 现在对安全距离规定了新的、更复杂的补充规定。
♦ 对什么是足够大的台阶面有了定义,因此,台阶面可以作为测量安全距离的参考点,也可以用于上升或下降。
♦ 现在,安全距离的计算还必须包括一旦安全保护中断,危险点相对于人的位置的变化。
♦ 该标准已扩展到包括已知和未知人体接近方向的动态距离计算。
♦ 增加了手动开关和脚踏开关的表格,并修改了双手开关的公式。
♦ 定义了垂直ESPE设备的新限制。
♦ 扩大了联锁防护装置的计算范围。
实施该标准时,需结合EN ISO 12100进行风险评估,并确保控制系统的性能(如EN ISO 13849-1的PL等级)满足安全停止要求。新版标准提高了防护设计的精确性,但也增加了计算和验证的复杂度,企业需提前调整安全策略,必要时借助专业工具或咨询服务确保合规。
根据ISO 13855:2024计算安全距离
ISO 13855:2024的调整和新功能产生了以下计算安全距离的公式:
S =(K x T)+ DDS + Z
S
间隔距离,单位为毫米(mm)。S不能小于100毫米。
K
以毫米/秒(mm/s)为单位的参数,该参数根据身体或身体各部分的接近速度数据
K得出,上肢速度为2000毫米/秒,步行速度为1600毫米/秒。
如果K = 2000 mm/s且S > 500 mm,则1600 mm/s可用于K;但是,在这种情况下,S必须四舍五入至至少500 mm。
T
整体系统响应时间(以秒为单位);在新机器上,可通过测量或计算来确定。
测量时,使用10次测量中的最高值。
计算时,T是3个参数的组合:
T = TSRP/CS (安全相关设备的响应时间)+ TME (机器停止之前的时间)+ TF (容差系数)
DDS
与保护装置相关的伸手距离的补充量(以毫米为单位)
DDS 是可能的最大补充剂。可能会应用不同的选项。
Z
应用相关的补充距离系数(以毫米为单位)。
Z的值取决于精确的应用。因素包括测量不确定性,反射,降低制动扭矩等。
计算时必须区分以下两种方法。
1.静态方法:
计算接近固定防护装置的人员的安全距离时,最终结果取决于接近的类型。但是,主要公式仍然适用:
S =(K x T)+ DDS + Z
2.针对未知人为方法方向的动态方法:
如果加速度和减速度已知且恒定,则基本原理与静态方法相同,但必须考虑到一个额外的参数SM,它表示危险位置的变化。这将产生以下公式,当人的接近方向不完全清楚时,将使用该公式:
S =(K x T)+ DDS + SM + Z
SM的计算公式如下:
SM = v0 x T - (d/2) x tm2 + (a/2) x tSRP/CS2
V0
起始速度(单位:mm/s)
a
以mm/m s² ²为单位的潜在加速度
d
s²延迟(单位:mm/m ²)
tm
与机械惯性相关的时间
tSRP/CS
安全控制系统的响应时间
皮尔磁的解决方案可帮助企业高效应对EN ISO 13855:2024的变化,降低安全风险并提高生产效率。
皮尔磁中国
上一篇:皮尔磁:以机械安全与工业信息安全护航电池生产未来
下一篇:创新驱动 高效永磁 | 英威腾携手东莞电机战略合作再升级
