2025年4月,欧姆龙自动化(中国)有限公司发布新品【开关电源S8VK-N】。在延续经典S8VK系列稳定可靠性能的基础上,通过小型化设计、适应严苛环境、安装灵活等升级,为工业自动化、新能源等领域带来更加高效、可靠的电源解决方案。
三大升级亮点
纤薄小巧,节省空间
紧凑的外观设计,120W机型宽度仅30mm,240W机型宽度40mm,体积分别减少27.5%和47.9%。
安装面积比以往产品减少40%,同时提升了整体布局的灵活性和美观性。
统一尺寸设计,减少热量堆积,防止控制柜内区域过热。
严苛环境,稳定运行
S8VK-N在极端环境下依然能保持良好的性能表现:
■ 高温50℃可以满载使用,最高可以在70℃安定运行
■ 低温- 30℃可以正常工作,- 40℃可以低温启动
■ 即使在3000m的高海拔地区也能表现出色
与上一代电源相比,在高低温环境的适应性和带载能力大幅改善。
安装便捷
S8VK-N是欧姆龙首款搭载Easy-Push端子的产品。除了传统的螺丝端子以外,S8VK-N也可以选择新一代的直插式Easy-Push端子,采用鼠笼式的接线方式,具备更强的适应性和操作体验,大大简化安装过程,削减约60%*1配线工时。
*1. Easy-Push端子台、螺丝端子台均为本公司实测数据
提供丰富的接线型式选择,单手就可以轻松配线,省时省力。
作为开关电源的创新之作,S8VK-N的小型化设计不仅为设备布局释放更多空间,更以卓越的环境适应能力直面极端环境挑战,搭配便捷的安装体验,为工业现场提供更高效、更灵活的能源保障。欧姆龙将持续深耕电源技术革新,以更智能、更可靠的解决方案助力产业升级。
