BS4系列微型光电传感器有7种不同的形状(K,L,R,T,TA,F,Y型)且内置连接器, 为各种用户应用和安装设置提供最大的灵活性。传感器旨在最大限度地减少因异物引起的误动作。传感器提供高可视性,动作指示灯可从多个方向查看。
主要功能
• 紧凑尺寸,内置连接器
• 支持专用连接器线缆(另售)和通用连接器电缆
• 可灵活选择各种形状(K、L、R、T、TA、F、Y型)
• 水平检测面和本体,最大限度地减少检测误差
• 可从多个方向查看动作指示灯
• 型号可选收光时指示灯亮,或遮光时指示灯亮
• 高耐冲击和耐振动性能
• 高速响应频率:2kHz
• 标准和柔性连接器线缆(另售)
紧凑尺寸内置连接器
连接器内置型微型光电传感器可安装在有限的空间内,可与专用或通用连接器线缆配合使用。
多种形状可供选择,提供安装灵活性
7种不同形状的型号可用于不同应用场合的安装。
提供收光指示灯亮和遮光指示灯亮型号
根据用户需要或应用,可提供收光指示灯亮和遮光指示灯亮型号。
收光指示灯亮(BS4-□2M-□)
遮光指示灯亮(BS4-□2R-□)
柔性连接器线缆(另售)
柔性连接器线缆可用于需要移动或弯曲部件的动态应用,而不会损坏线缆。
多方向动作指示灯
动作指示灯可从多个方向查看,允许用户查看各种环境设置中的动作状态。
高耐冲击及耐振动
传感器提供高达2,000Hz的耐振动和高达1,500G的耐冲击,可安装在恶劣的环境中。
应用案例
◆ 堆垛机
带有柔性线缆的微型光电传感器用于检查夹持器的正确位置,同时堆叠电池的阴极,阳极和分离器,而不会损坏线缆。
◆ PCB运输线
微型光电传感器用于检测PCB装载机上运输托盘的位置。
◆ 半导体部件上的激光打标
微型光电传感器和步进电机用于在半导体部件的激光打标过程中移动和检查托盘的X-Y轴位置。
◆ 铣床
微型光电传感器和步进电机用于控制紧凑型铣床中的X-Y轴。
