01 应用背景
污水厂通常指的是污水处理厂,污水处理厂是对污水用物理、化学和生物的方法进行净化处理的工厂,其目的是降低污水中的污染物含量,使其达到排放标准或环境容量要求。
城市生活及工业废水
污水处理厂的功能包括收集与输送、处理流程、排放与再利用。污水厂负责收集城市生活和工业废水,并将其输送至处理设施。
污水处理的工艺流程包括预处理、一级处理、二级处理、三级处理(深度处理)和污泥处理,经过处理后的污水可以达到国家排放标准,部分污水甚至可以被回收用于农业灌溉或其他用途。
污水处理工艺流程如下图所示
污水厂的主要设施包括格栅、沉砂池、沉淀池、曝气池、生物滤池和消毒设备等。
02 控制系统方案介绍
污水厂的自控系统担负着整个污水处理过程的自动控制任务。
污水处理的PLC 控制器通过采集现场仪表的生产实时数据和控制设备的状态信息,根据现场工艺的要求,实现污水处理的过程控制、顺序控制、连锁控制、设备的开机、停机等各种操作,完成污水处理的自动控制。
现场控制站的PLC控制器通过工业以太网与上位机交换数据,接收上位机的控制命令,实现远程控制。
傲拓科技NA300系列PLC是一款适用于中型控制系统的可编程逻辑控制器,具有高性能、低功耗、模块化设计等特点,广泛应用于污水处理厂等工业自动化场景。
污水厂的自控系统分为三层结构:信息管理层、控制层、现场控制设备层。
污水处理厂控制系统解决方案
对于中型规模污水处理控制系统采用6个PLC 控制站,每个控制站的控制系统全部采用傲拓科技自主研发的NA300系列PLC 和NATouch 触摸屏,所有PLC 和HMI 均支持工业以太网,通过工业交换机接入厂级光纤环网,与I/O服务器、报警/历史数据服务器、工程师站、操作员站计算机通讯。工业以太网的优点在于通讯距离远、传输速度快、抗干扰能力强。
NA300系列CPU技术指标
采用嵌入式低功耗高性能32位处理器,主频不低于400MHZ;
基本指令处理速度最大:0.05μs;
CPU本身程序内存≥8M,数据存储器容量≥8M;
CPU本身自带双网口、独立IP,可实现网络冗余;
CPU网络支持菊花链;
CPU自带两个内置的RS485通讯接口,MODBUS主从规约,接线端子形式与其他设备进行通信;通信速率可达38.4Kbps;
支持浮点数运算;
自带实时时钟,用于记录当前时间和对过程进行时间控制;
具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动;
带掉电保护程序、数据的保存不需要电池供电,可长期存储;
处理器支持标准(MODBUS/TCP)、设备网(MODBUS RTU)网络通信,支持多网配置及网络之间的无缝通讯。其中以太网速率为100M,支持MODBUS/TCP、UDP/IP协议等通信功能;
10M/100M自适应工业以太网通信处理器;
与组态软件有很好的兼容性。
方案优势--成本与服务优势
高性价比:
作为国产PLC品牌,傲拓科技的产品在成本控制上具有优势,能够为用户提供更具性价比的解决方案。
快速响应与优质服务:
公司能够快速响应客户需求,提供定制化服务。同时,其完善的售后服务体系也为用户提供了有力保障。
傲拓科技NA300系列PLC已在全国40多个污水处理项目中扎根。每一次水泵启停、每一组数据跳动,都在为城市环境减负,为可持续发展赋能。
技术无声,却让绿水青山有声。
傲拓科技,以自主创新之笔,书写中国环保装备的崛起篇章!
