阀门电动试压泵
发布日期:2025-03-15 作者:13273308303
阀门电动试压泵技术**域,特别是涉及船用一体式阀门电动试压泵。 船用一体式阀门电动试压泵是一种专门用于阀门、管道等压力容器设备的检测设备, 可以检测设备的耐压密封性、安全性、水压强度性等指标。该设备可以通过计算机控制实验 压力、保压时间、控制升压速率等参数,符合相关标准和规范的要求,船用一体式阀门试压 机主要由试压泵、压力表、压力传感器、管路系统和控制系统等组成。
现有的电动试压泵在使用过程中,其电动试压泵上的密封头一般通过螺栓与试压泵固定连 接,当工作人员需要对不同型号的阀门进行检测时,就需要更换与其型号相对应的密封头, 再将密封头安装在试压泵上,才能对不同型号的阀门进行检测,而由于采用螺栓连接,力气 较小的工作人员难以转动螺栓对密封头进行更换,因此大大影响了工作人员的检测效率, 为此我们提出船用一体式阀门电动试压泵。 实用新型内容 [0004] 为了克服现有技术的不足,电动试压泵提供船用一体式阀门电动试压泵,通过设置的 连接组件,便于工作人员对密封头进行快速更换,有效解决了工作人员力气小,难以转动螺 栓,并对密封头进行快速更换的情况发生。
为解决上述技术问题,电动试压泵提供如下技术方案:船用一体式阀门电动试压泵,包 括机体、试压泵、密封头和阀门,所述机体上设置有四组试压泵,所述试压泵底部皆设置有 密封头,所述密封头底部通过法兰连接有阀门,所述试压泵与密封头之间设置有连接组件, 所述试压泵通过连接组件与密封头连接。
 作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述连接组件包括设置在密封头**部的螺 纹口,所述螺纹口与试压泵螺纹连接,所述密封头右侧皆设置有活动仓,所述活动仓内皆滑 动有制动盘,所述制动盘中部皆设有插杆,所述插杆表面皆缠绕设置有弹簧,所述试压泵右 侧皆设有固定块,所述插杆内端对应的固定块表面皆开设有插槽。
作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述密封头朝向试压泵的一侧表面设置有 密封圈,所述试压泵朝向密封头的一侧表面也设置有密封圈。
 作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述插杆呈圆柱状设计,所述插槽开设为 与插杆相适配的通孔,且插杆与插槽均相适配。
作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述阀门底部设置有传动组件,所述传动 组件包括对称设置在试压泵两侧机体表面上的固定框,所述固定框底端内壁皆设有轴承, 所述轴承上皆设有丝杆,所述丝杆上皆螺纹连接有制动块,所述制动块朝向阀门的一侧表 面上皆设有连接杆,所述连接杆上皆卡合有托盘,所述托盘上皆卡合有阀门,所述阀门右侧 的丝杆**端设有电机,所述阀门左侧的丝杆**端设有手轮。
作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述电机输入端通过导线与外部控制器电连接,且外部控制器放置在机体内。
 作为电动试压泵的一种**选技术方案,所述托盘**部设置有矩形状的凸块,所述 阀门底部开设有与凸块相卡合的矩形槽。
与现有技术相比,电动试压泵能达到的有益效果是:
1、通过设置的连接组件,便于工作人员对密封头进行快速更换,有效解决了工作 人员力气小,难以转动螺栓,并对密封头进行快速更换的情况发生;
 2、通过设置的传动组件,能够对阀门进行移动,并使阀门与密封头贴合,从而便于 工作人员对阀门与密封头进行连接,防止阀门过重,工作人员手持阀门与密封头进行连接 时,阀门重量对工作人员手臂造成压力,并造成工作人员手臂肌肉酸痛的情况发生。
上一篇:康耐视:315特别企划丨AI机器视觉化身“质检天眼” 为品质保驾护航!
下一篇:华为马悦:数智融合,加速交通基础设施数字化转型升级
