- PHY IP:Alphawave Semi 旗下多标准连接 IP 产品组合,涵盖 Ethernet、PCIe、CXL 和 Die-to-Die 应用。这些 IP 支持从 1Gbps 到 224Gbps 的广泛数据速率,适用于 30 多种不同的行业协议/标准。
- 控制器 IP:西门子将提供多通道/多速率的 Ethernet IP、PCIe IP、PCIe/CXL 组合 IP、D2D streaming 和 HBM3E 内存控制器,这些产品构成了全面的接口控制器 IP 解决方案组合。这些 IP 采用通用连接接口,可提供低功耗、低面积、低延迟,可用于数据中心、电信、云计算、AI、神经处理单元(NPU)和 5G 无线等领域。
- 子系统平台:西门子还将提供 Alphawave Semi 的子系统平台,该平台结合 PHY IP 和接口控制器 IP,能够提供高效的完整设计解决方案。
西门子日前为其 EDA 业务签署专属 OEM 协议,通过 EDA 的销售渠道将 Alphawave Semi 的高速互连硅 IP 产品推向市场,其中包括 Alphawave Semi 用于连接和存储器协议的前沿IP 平台,例如 Ethernet、PCIe、CXL、HBM 和 UCIe(裸片到裸片)互联等。除了 IP 销售渠道协议外,双方还将与客户共同合作,充分发挥各自的能力和优势,提供从 Spec 到芯片的全面解决方案。
