新一代高性价比方案英特智能IPC6800工控机上市-搭载Intel® 12代处理器
发布日期:2024-09-11 来源:中华网作者:网络
 IPC6800是一款由深圳英特智能科技有限公司(以下简称英特智能)研发的智能工控机,专为严苛环境量身打造,配备了丰富的I/O接口,通用扩展性强,适应各种空间局限场景,是工业自动化、精密控制、户外自助服务终端、创新数字标牌等狭小空间高效计算的理想之选。
搭载Intel® Alder Lake U/P/H系列处理器,带来前所未有的性能表现
IPC6800工控机提供多种SKU选项,涵盖Intel® Alder Lake U/P/H系列CPU,多达 14 核 20 线程,是采用性能混合架构的创新型英特尔® 酷睿™ 处理器。可支持64B内存,支持双千兆网络接口,配置M.2 2230,高速无线网卡,支持4G/5G信号,支持DP、HDMI等高清显示接口,可以支持单显/双显/三显/四显复制,支持4K分辨率。为用户带来更加流畅、强大的图形与计算能力。
整机外观图
在有限的空间内实现高效的连接
IPC6800工控机整机大小286mm*205mm*76.3mm,可以满足在狭小空间安装的需求。安装方式支持壁挂式安装、导轨式安装,也可以平放安装。
为空间受限的应用设计,IPC6800工控机集成了必要的I/O接口,配置有VGA、DP、HDMI、EDP、LVDS等多种显示接口,提供丰富的扩展选项,最大支持2个网口、6个COM口、8个USB接口,配置2个USB3.2 Gen1接口,音频输入输出接口。
灵活配置以适用不同应用现场
IPC6800工控机配置5.5*2.5的DC接口和一个4Pin的ATX供电接口,并可支持凤凰端子,可以根据需要配置单网/双网、2COM/6COM接口,可选配EDP/LVDS、DP/VGA视频显示接口,以适应不同的应用现场。
金属外壳密封设计实现静谧稳定运行
IPC6800采用全金属外壳密封设计,通过严密的结构设计,将主机的发热器件通过机壳接触散热,密封设计可以防止灰尘进入,极大地提高了使用寿命,适用于工控现场复杂的使用环境。
IPC6800产品规格表
主机尺寸
286mm(L)*205mm(W)*76.3mm(H)
CPU
QM12U
支持 Intel® Alder Lake12代U/P/H系列CPU
1*DC_IN
DC头内直径为2.5MM,支持12V/19V
U系列CPU最大睿频功耗55W;P系列CPU最大睿频功耗64W;
H系列CPU最大睿频功耗115W
1*DC_ATX
内存
2*SODIMM插槽
NB-DDR4内存,支持2133/2400/2666/2933/3200内存,最大支持64G
网络功能
1/2*RJ45_LAN接口
单网:默认支持Intel® I219V千兆网卡;
双网:支持Intel® I219V+Realtek 8111H千兆网卡;
支持网络唤醒,PXE功能;
1*M2-WIFI接口
PCIE3.0信号,支持Key-E接口M.2 2230 WiFi/蓝牙模块
1*4G/5G-M.2接口
支持Key-B接口M.2 5G(3052/3042)模块或M.2 4G(3042)模块
显示功能
Intel UHD Graphics 超核心显卡
支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展,SHELL下双显;
1*HDMI2.0接口
支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz
1*VGA DB15接口
支持分辨率1920*1080@60Hz
1*DP接口
VGA/DP接口二选一
1*LVDS1/EDP2
LVDS1支持2K60Hz;EDP2支持4K60Hz
1*EDP1
USB功能
2*USB3.2接口
后置标准USB3.2 Gen1接口,最大传输宽带为5Gbps
2*USB2.0接口
后置标准USB2.0接口,最大传输宽带为480Mbps
1*F_USB1
前置USB2.0,一组有2*USB2.0
1*F_USB2
声音功能
集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器;
1*LINE_OUT接口
支持音频输出(绿色)
1*MIC_IN接口
支持麦克风输入(红色)
1*INT_SPK
支持8欧5瓦喇叭输出(功放)
1*F_AUDIO
标准音频接口
硬盘功能
1*M.2-SATA/PCIE接口
PCIE3.0信号,支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘,可选支持M.2 2242硬盘
默认支持NVME协议,可改硬件支持SATA协议
1*SATA1接口
标准SATA硬盘接口,支持SATA 3.0
开关功能
1*F_PANEL
开关、电源灯、硬盘灯、重启
1*AUTO_SW
硬件控制上电开机
其他I/O
1*COM1接口
支持标准RS232/RS422/RS485可选
1*COM2~6接口
只支持标准RS232
1*MSIM1卡槽
支持SIM卡,用5G/4G时需要SIM卡
1*CLR_CMOS
主板清零、放电
1*CPU_FAN
CPU风扇,支持温控
1*SYS_FAN
系统风扇
运行环境
工作温度:-10℃~60℃;      工作湿度:5%~95%相对湿度,无冷凝
BIOS
AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别
Watch Dog
看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒)
操作系统
支持Windows 11,Windows 10,LINUX等
IPC6800工控机搭载QM12U主板。QM12U是英特智能自主研发的一款高性能产品。设计严谨,性能稳定可靠。
QM12U 主板采用Intel® Alder Lake U/P/H系列CPU。Intel® Alder Lake U/P/H系列CPU采用BGA封装,多达 14 核 20 线程,是采用性能混合架构的创新型英特尔® 酷睿™ 处理器,专注于主要工作负载的性能核(或 P核)与专为多任务处理而构建的能效核(或E核)相结合,英特尔硬件线程调度器智能地指示操作系统将适当的工作负载分配给合适的内核,有助于优化全新性能核和能效核上的嵌入式工作负载。
Intel® Alder Lake U/P/H系列处理器基本功率在 15W 和 45W 之间,多达 8 个/16 个 PCIe 4.0 通道,提供eDP 1.4b、HDMI 2.0b、2个 PCIe Gen4、12个 PCIe Gen3、2个 SATA接口。具有多达 96 个图形执行单元(EU)的英特尔锐炬® Xe 图形架构,支持HDMI 2.1,支持多达四块并发 4K60 高动态范围 (HDR) 显示器或一块 8K 分辨率显示器,多达两个视频解码盒,支持多达 48 个同步 1080p 流,为OPS主机提供强大的技术支持。
应用云集,助力行业解决方案
IPC6800工控机广泛应用于智能制造、工业控制、机器视觉、轨道交通、车载设备系统等工业领域。
智能制造:机器人控制、自动化生产线、智能仓储等。
产品优势:拥有强大的处理能力和丰富的接口,支持复杂的控制和数据处理需求。
轨道交通:自动售票、闸门控制、智能人脸识别、信息采集、数据处理上传等。
地铁自动售检票系统采用IPC6800工控机具有以下优势:
安全可靠,低故障率,确保交通系统的安全和高效运行
工业级设计,防护冲击、振动,可在高温工作环境下正常使用
高性能,为自动检票提供快速响应。
具有强大的算力,可以为智能人脸识别检票提供支持
支持多种接口,便于显示设备、卡片识别设备、数据采集设备、本地控制设备、远端控制设备接入。
深圳英特智能科技有限公司是研盛集团旗下子公司,英特智能是专注于工控自动化解决方案及相关整机自主研发生产的高新技术企业,拥有相关专利、著作权。产品广泛应用于工控、网络、医疗、安防、电信、冶金、交通、电力、铁路、通讯、金融等行业领域。
英特智能走在工控自动化解决方案设计的前沿,致力于推动产业自动化、智能化、信息化,推出了上百款基于低功耗平台的工控整机,功能全面,加工精致,运行稳定,深受用户肯定。
英特智能是专用计算机领域的顶级供应商,提供一流的产品解决方案,Intel钛金级全球战略合作伙伴,2022年荣获Intel年度应用突破奖。欢迎访问英特智能官网:http://www.intersmart.cn/。
上一篇:台达电印度新总部启用 研发工程师未来3年增至750名
下一篇:柯马为江铃福特高端皮卡制造提供高柔性装配解决方案
