Smart Logistics Warehousing
Sensor·2024
智慧仓储
精密光电·AI传感
「助力仓储物流高效运作」
降低仓储费用是我国仓储行业
发展的必经之路
在现代化的仓储链中,智慧物流仓库扮演着至关重要的角色,利用堆高机、穿梭车等自动化设备,实现货物的快速存储和检索。它日复一日地高效执行着数以万计的物品进行精准的分拣、高效的输送以及顺畅的出入库等繁重任务。
这种仓库可以极大地提高货物的存储密度和存取速度。以往需要几十名员工才能完成的货物管理日常工作,在自动化立体仓库可能只需要一名操作员就能管理数十万件货物,而且能够在几分钟内找到并取出任意一件货物。
明治传感作为物流行业的“智能感知专家”,产品在自动化仓库中的广泛应用,不仅极大地减少了人力投入和时间消耗,更显著提升了自动化仓库的运行效率和精确度,为物流行业的持续发展和优化提供了强有力的技术支持。
本期小明就来分享一下明治传感在智慧仓储中的应用~
1、货物批量识别
RFID RVC-H610P-F
应用场景:
通过批量识别货物上的电子标签,以确认货物内部信息后经指定流道运输
识别距离在30-50cm,工作频率在高频13.56MHz且支持RS485/RJ45通讯;需要提供上位机软件,支持二次开发
解决方案:
1.选用RFID方案,检测距离视标签而定,明治的电子标签种类丰富,可随意选择
2.内部使用zC100射频芯片,且支持多种通讯方式(RT45/RS232/RS485),适用性更强
3.专业的技术服务团队,支持客户定制需求进行开发
2、检测货物是否到位
PTE-RM3AN 光电传感器
应用场景:
当货物进入到流道后,由传感器检测到位有无,触发输送动作
1.货物尺寸状态不同,需要一款兼容性较强的传感器
2.流道的宽度在60-80cm左右
3.因传输流道很长,安装的传感器数量较多,要求允许复制性操作,节省安装调试时间
解决方案:
1.回归反射式光电不会受到被测物颜色/表面状态/背景干扰带来的影响
2.检测距离为3米,灵敏度可自由调节,在此场景下完全满足
3.回归反射式光电为光电及反光板配套使用,安装方便,无需繁琐的安装调试
3、入库口箱体信息识别
RCD-AI100-X12RD 智能读码器
应用场景:
货物经流道运输至仓库入口处,识别二维码信息,以确认货物送至指定的货架位置,
1.箱体尺寸各不相同,贴的二维码位置也会有横轴方向的偏差
2.箱体上的二维码数量在1-3组,要求二维码可以同时输出3组信息
3.运输流道560mm/s,要求读码器可以匹配当前动态识别场景
4.二维码在物料箱位置不固定,会影响读码器的识别效果及输出信号的反应时间,且是在动态中测量
解决方案:
1.选用明治智能读码器RCD-AI100系列,读码器配置Cortex 4核处理器,单内核高达1.8GHz,读取最大速度最快60个/秒,可稳定检测高速运动物体
2.覆盖主流的读码距离,最大读取距离1000mm,视野范围最大可达480*300mm,位置即使有一定偏差不会影响识别效果
3.支持多组二维码信息的快速识别,拥有强大的软件算法团队,可以根据客户定制需求进行开发
4、货架水平角度监测
MJL326T-30-48 倾角传感器
应用场景:
因货架上放置的货物较多,需要实时监控货架的水平状况,避免意外发生造成重大损失
1.精度要求在1°之内,检测范围在±20°
2.传感器支持串口通讯
3.因货架数量较多,要求传感器使用方便,需提供稳定性证书
解决方案:
1.MJL系列为双轴测量角度传感器,绝对精度高达0.1°,完全满足当前检测场景
2.传感器支持串口232、485及422型号选择,种类丰富,型号齐全
3.出厂前产品经过严谨测试平均无故障时间≥45000H/次,且有多方检测机构认证,使用效果及寿命有保障
5、AGV避障检测
激光雷达 AS-21C
应用场景:
AGV将货物搬运至分拣区域,这里设备中需要安装一款避障功能的激光雷达
1、检测距离15m
2.因为厂房在中午期间,可能有阳光照射进来,要求雷达要有较好的抗强光性能,
3.使用场景温度保持在18℃-30℃左右,需要传感器可以在该场景长期稳定检测,不受温度干扰传感器检测性能
4.支持二次开发,激光点云数据可能要求输出
解决方案:
1.选用明治激光雷达AS-21C,采用脉冲TOF高速测距技术,可配置3种避障区域,满足车辆运行/减速/停止3种运行状态
2.检测距离20m,检测角度300°,可轻松匹配当前的检测场景需求
3.雷达外壳防护等级IP67,内置开发雨雾穿透/抗阳光等功能,轻松匹配各种检测场景
4.雷达内部搭载加热模块/散热模块,避免因环境温度过高及过低导致设备内部温度变化幅度过大,引起测量结果的温度漂移超标
5.有专业的技术团队支持,可根据客户定制需求进行开发
