电容宇宙 | 电容器的工作原理
发布日期:2024-04-28 作者:网络
 我们首先设想打开水龙头,水会不断的流出,关闭水龙头水流立刻停止,如果在水龙头下方装一个水箱,水箱起到储存水源的作用,再在水箱下接一根水管导流,此时关闭水龙头后,水流不会立刻停止,因为有了水箱,水流从而停止延缓。
电路中,电容器充当水箱的角色并储存电能,他可以释放电量以防止供应中断,如果在没有电容的情况下,快速开关一个简单的电路,那么灯泡就会闪烁,但是如果我们将电容器连接到电路中,那么在中断期间,灯泡在短时间内仍将保持明亮,因为电容器此时正在释放电能,并为电路供电。
电容器的工作原理
一个基础的电容器是由两个相互平行的电导体,以及一层绝缘电介质组成的,电介质可以是固体、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止两个金属极相互接触的物质。电容器的工作原理是在电极上储存电荷来储存电能,电荷在电场中会受力而运动,当导体之间有了电介质,则阻碍了电荷移动而使电荷积累在导体上,造成电荷的累积储存。
电容器与电池类似,也有两个电极,将电容器的两极与电池的正负极连接,其中与电池负极相连接的电容器电极将吸收电池产生的电子,与电池正极相连接的电容器电极,将向电池释放电子,当电容器充电完成后,电容器两极之间与电池具有相同的电压,这就是电容器的工作原理。
上一篇:小电容大世界 | 华威电容器在智能电视中的应用
下一篇:集成电路,扭亏为盈!
