在追求效率、舒适度的过程中,楼宇自动化正变得越来越重要。这是因为智能楼宇控制有助于挖掘节能潜力并提高楼宇性能。在这一过程中,自动化系统变得越来越复杂。万可通过开放式、独立于制造商的系统助力您满足现在和未来对建筑的要求。我们的重点:易于集成、开放式通信、适用于不同楼宇系统的应用和综合管理——满足现在和未来需求的可持续楼宇解决方案。
房间自动化解决方案的效率不仅仅取决于高能效等级,易于安装和调试,以及在楼宇整个生命周期中的高度灵活性也很重要。万可的房间自动化解决方案可让您对照明、遮阳和室内气候控制等建筑系统采用集成方法,利用协同作用并获取有关所需供暖/制冷负载的数据。
配置简单––无需编程
灵活适应个性化应用需求
最大限度地减少建筑照明、遮阳、供暖和制冷的能源消耗
房间自动化––灵活的房间功能
房间照明
需求和用户导向型照明控制,大幅降低能源成本。
优势一览:
通过集中式或分布式控制器实现传感器与执行器之间的交互。
多样的接口解决方案用以满足房间自动化总线系统和子系统的需求。
用户和需求导向型房间照明,降低运营成本——使用万可的照明控制解决方案,节约高达50%的运营成本。
遮阳控制
现代百叶窗控制系统不仅可以降低能源成本,而且还有助于保护环境,有益于您的身心健康。
优势一览:
现代百叶窗控制解决方案有助于降低能源成本,防止房间过热/过冷,同时还可避免玻璃幕墙的阳光反射。
降低供暖、制冷和人工照明的成本。
传统百叶窗驱动以及SMI驱动技术解决方案。
房间空调
实现能耗精简及自动化以及为用户营造舒适度是现代房间空调系统的特点。可按需求、时段和活动情况来控制温度和相对湿度,还可进行窗户监控和自动热控制等功能。
优势一览:
使用交互式房间空调系统,大幅节能达30%。
按需求、时段和活动情况来控制温度和相对湿度。
窗户监控和自动热控制。
为您的项目提供灵活的解决方案
万可提供了不同的解决方案助您开展楼宇项目。
FlexROOM®——配置,无需编程!
万可房间自动化宏——定制解决方案的基础
基于e!COCKPIT的可自由编程解决方案
遮阳校正和动态风监测
许多常见遮阳控制器均基于亮度和风传感器的简单测量值。这些数据通常仅来自安装的几台传感器,常常用于整个立面甚至整座楼宇;不同楼宇区域的遮阳和风情况不作区分。例如,如果风速达到极限值,则立面或整座楼宇的所有百叶窗均将移至保护位置。
结合万可气象站应用,flex ROOM®提供两项创新功能,允许单独控制每扇百叶窗或分别可控的百叶窗/组。
遮阳校正功能考虑相邻楼宇截面、邻近楼宇或构筑物和植被投射的阴影;仅实际暴露于阳光直射下的百叶窗才会移至计算位置。
动态风监测功能将影响各百叶窗的特定风况考虑在内;仅暴露在临界风况下的百叶窗才会移至保护位置。其他百叶窗仍处于防晒位,继续提供强光保护和减少热辐射。
服务提供商LEAFTECH根据楼宇、周边楼宇和相关植被的3D模型计算遮阳预测和动态风监测数据,并将其提供给客户。目标楼宇中各单独可控的百叶窗或百叶窗组的控制数据均被导入万可气象站,并传输至flex ROOM®应用程序,以单独控制相应的百叶窗。
