福禄克产品组合拳,轻松解决运维检修难点
发布日期:2024-04-23 作者:网络
第三方检修公司通常为工厂、物业、工程等单位提供检修和运维的服务。由于大部分工厂都有自己的运维科,通常一些疑难杂症,或者需要花费大量人力物力检测的才外包给第三方,这就要求第三方检测公司必须具备高级的测量设备,成熟的检测手法,高效的检测流程等。通过一次次解决客户的问题,竖立良好的口碑,从而扩大经营。
案例背景
某第三方检修公司,主要承接商业物业的运维和检修,不但包含电气设备比如电机,控制柜等的检修,也包括线路板和电子元器件等精密测量。
商业物业比如办公楼、商场等设备出现故障,要求用最快的速度解决问题,否则影响商家或者公司的运营,产生负面的经济效应。
这就要求检修公司测量工具和测量人员随时处于待命状态,一旦发生故障,快速高效解决。
福禄克测量仪表在检修公司的应用
17B MAX万用表,高效测量线路板
线路板测试的难点
当线路板不工作时,需要特尖表笔进行检测
在福禄克新品万用表17B MAX上市前,第三方检修公司使用的17B+不含特尖表笔,只能通过购买其他品牌的特尖表笔来搭配福禄克17B+万用表使用,但是其他品牌的特尖表笔使用起来很不放心,担心影响准确度,需反复测量比对。
福禄克解决方案
福禄克17B MAX KIT标配两副表笔:1mm特尖表笔和普通表笔,不同的工作场景随时切换使用,工作效率大幅提升。
线路板检测一般分为两个步骤
第一步:需要判定整个供电部分是否正常
先用特尖表笔测交直流电的输入,一般芯片的直流电压在12V或24V,部分小芯片在5V、3.3V及1.8V。
然后根据线路走向,一路一路地测电源管理芯 或者开关电源直流电压,以此判断整个供电是否正常。
第二步:查看是否有短路现象
线路板上有大量元器件,通过查询电子手册,了解线路板地设计思路和原理,熟悉每个元器件的功能和应用。
一般通过测二极管或者通断档来发现短路部分,发现短路部分后,把元器件从线路板上拆下来,判断是元器件短路还是线路故障导致短路,最后进行修理,修理完毕重新上电测试。
15B/17B MAX春季火热促销中
301C钳表,解决配电柜测量难题
配电柜测量的难点
商场里很多配电柜安装时间使用长,期间经由不同的第三方公司进行运维,检修的人员复杂,线路的处理办法和接线方法不能一致,导致线路越来越多,空间越变越窄,有的时候检修人员手不易伸进去,大的钳表无法探入,维修人员只能把开关依次关闭,盲测判断是否跳匝。这样的测量效率低下。
福禄克解决方案
301系列刀锋钳表,轻薄小巧,方便携带,钳口细,能准确探入被测线路,提高测量效率。
当客户反应设备不能正常工作时,检修公司用301C检修配电系统通常分为三个步骤:
第一步
用301C的电压档测三相电380V每一相是否正常
第二步
用301C的交流电流功能测三相电流是否平衡,每一相差异不能太大,10%以内是可接受范围。如果差异较大,需要调整配电箱下一级的用电负荷,如果问题仍然存在,说明配电箱没有问题。
第三步
直接到设备工作不正常的地方,比如水泵或者电机。通过福禄克59 MINI点温枪测量温度或者通过声音来锁定故障,用301C钳表测三相电流是否平衡,判断是否需要更换电机等。
FLUKE 301A/A+/B/C/D刀锋系列钳形表
59 MINI测温仪,快速监测温度
定期巡检
空调热敏系统是商业物业中的重要设备,其制冷器的进水和出水温度需要定期监测。
定期工程师随身携带59 MINI测温仪,小巧轻便检测,每两小时监测一次,同时把数据与上一次数据进行对比,记录在案,判定设备是否正常运行。
故障检修
当电机和风扇出现较大噪音或者停止工作的时候,工程师携带福禄克59 MINI红外测温仪到现场查看温度 是否超过正常温度,通常电机运行温度在50℃,如果测量显示70℃,则判定电机可能超负荷,电流过大,用301C钳表测量电机三相电流是否平衡,如果电机三相电流平衡,则再用59 MINI测温仪测轴承或线圈的温度,判断是否需要更换轴承。
上一篇:成功案例:快速创建多功能自动化解决方案
下一篇:西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
