热电公司通常负责居民或工业区的供电和供热,不持续与不稳定的供应,对于居民的生活质量和工厂的生产效率影响很大。为了保障正常供应,热电公司电气设备的监控与运维至关重要。一旦发生故障,需要紧急修复。
案例背景
某技术产业开发区热电公司,从事电力和蒸汽的生产及销售,自建两组规模为2×180MWE级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,承载着园区内100多家企业供热重任,电气设备的运维必须时刻得到良好保障。
设备维修科共有5位同事,每次根据现场情况分配任务。通常每天先对二次电气设备进行巡检,包括继电保护、安全制动装置、控制回路等的检测与排查,如果发现问题则向设备运行科申申请开票,设备运行科派人对设备进行检测,确认设备问题后开票,设备维修科拿到票后进行现场检修。
万用表检测安全制动装置
工程师的日常工作需每天巡查安全制动装置的运行情况。通过查看显示屏上的电压参数与机组正常运行时的电压参数是否一致,判断是否正常运行。
如果显示屏显示150V,而正常工作电压为220V,则判断为出现问题,需立即去设备运行中心开票。
拿到票后用万用表进行检测,先测实际电压是否150V,如实际电压同显示屏数据一致,则确定回路环节出现问题。第二步,查看线路图,找到电压回路的分布位置。第三步,对各个位置点进行检测,依次排查,锁定故障。第四步,故障修复,比如发现接线松动,紧固接线后再次测量电压,确认回到220V后,则认定恢复正常,检修结束。
痛点:易烧保险丝
发电机的功率和电压模拟量的数值需要用万用表测4~20mA的小电流,测完电流有时忘记切换表笔插孔,再测电压的时候则会导致保险丝烧毁。如果现场还有其他电流测试的相关工作,则需回办公室另取一块万用表去现场,影响工作效率。
解决方案:误操作声光报警
福禄克新推出的万用表17BMAX具备误操做声光报警功能,当表笔电流的插孔和拨盘的档位不一致时,会出现红光闪屏,并同时发出持续嘀嘀嘀的报警声,提醒使用者拨错档位,避免烧坏保险丝。
无论是黑暗的环境,还是嘈杂的场所,此双重报警功能都能有效使用。
钳形表检测保护装置
在保护装置发现电机电流B相显示为0
第一步:通过钳形表测试电流和正常运行时的电流是否一致,如果一致。
第二步:仔细检查二次电流端子的接口,发现电流端子短接片未拆除,导致二次电流未能进入装置进行采样。
第三步:拆除短接片后,检查采样是否正常,如正常结束检修。
痛点:钳口无法探入紧密线圈
二次电缆线线芯通常较细,不超过4平米,操作空间较小,大的钳口很难一次性卡入进行,影响检测效率。
解决方案:细薄的钳头
福禄克新推出的刀锋系列钳形表301,整个仪表重仅132g,钳头的厚度仅1.6cm,钳口的粗细仅1cm,方便对紧密线缆及狭窄空间进行测试。
测温仪检测保护柜端子
定期现场巡视保护柜,用红外热像仪依次测量端子温度,逐个排查。
如发现端子过热,超过50度,需立即去设备运行科开票检查。如检查发现接线松动,则对接线进行紧固,再用红外测温仪确认温度是否恢复正常。
痛点:逐个排查费时费力
红外测温仪无法检测多点的温度,一般的红外热像仪产品又相对昂贵,且携带不便。
解决方案:手机热像仪
福禄克新上市手机热像仪体型小巧,对高低温进行实时捕捉,能进行点、线、面的全面分析,并且能对拍摄图片进行备注和对色温进行调节,具备高像素、宽量程、高灵敏度等特点,使得温度测量更加方便高效。
