行业案例 | 孚瑞肯变频器在石英石压机上应用
发布日期:2024-04-16 作者:网络
 石英石是一种由天然石英磨碎和高温烧结而成的人造石材。它有高硬度、抗磨损、耐酸碱等特点,并且颜色丰富,常用于室内装饰和建筑材料。石英石的生产过程主要包括原材料选取、配料、搅拌、压制、固化和抛光六个步骤。
石英石的生产工艺每一步都需要严格按照操作要求进行,以保证石英石的质量和外观。随着技术的不断发展,石英石生产工艺也在不断改进,以满足不同用户对于石英石的需求。
工   艺   要   求
Technology requirements
变频器方面
FR500变频器以其优异的性能,可对电机实现软启动,启动时电流不超过电机额定电流的1.2倍,电机使用寿命延长。大大地提高了石英压机运行稳定性和安全性,保护功能强大,适应电网电压波动能力强。减少了设备的维护工作。为石英压机定制的控制系统集合了众多安全技术和自动控制功能。
变频器参数设置
在石英石压机上的解决方案
Solutions for quartz stone presses
出现问题
问题描述
厂家反馈,部分设备在运行中偶尔存在震动问题,导致把板压坏,江西宜丰一大型石材加工厂新装的一台每天发生5-6次该问题震动,现象比较明显。
压坏的板,抛出后的现象
分析问题
到现场时,震动问题比较严重,3次中就有一次震动问题,工作分别2-10S左右,工艺流程频率段分别为32HZ,34HZ,36HZ,38HZ,39HZ,40HZ。正常工作时电流保持在40-45A之间,发生震动时电流为40-105A之间,震动力大,响声非常大。
震动点在36HZ以上,只要开始震动,后面的频率运行都震动(主要是由于两组电机转速或者凸轮位置发生偏移,纠正不过来),电流下不来。
解决问题
解决过程
1)  更改为矢量控制F00.08=1,震荡抑制有效F09.14=100.0,没有效果;
2)  更改变频器输出波形和谐波,更改F00.12和F00.13的值,没有效果;
3)  增加加速时间F03.00,(因为每次震动开始时,都发生在频率增加过程),出厂为16S,厂家已经改为40S,说震动减少了。但到现场还是比较明显震动,继续优化修改为S曲线,使得加速更平滑,F03.10=1,F03.11=5S,有效果,震动有原来的33%降为10%;
4)  分析负载为大惯量负载,类似于风机类负载,改变F09.00=3或者4,正常工作电流由40-45A,降为30-33A,可以大幅减少震荡次数,但减速时容易跳过压故障,工艺不允许增长减速时间;
5)F09.00=1,F09.07=25.0,F09.08=40.0,F09.09=45.0,F09.10=60.0,在正常的32-45HZ之间,工作于类风机曲线,在低频段仍然保持F09.05=5.0,F09.06=14.0,大转矩负载曲线,保证启动力矩和减速不过压。修改后50块出现了一次震动(2%);
6)  调整其他参数,都没有效果,继续观察,基本上每次震动都发生在36HZ或以上,听声音,在36HZ时(正常工作),明显有异声出现,分析为机械共振频率点。更改工艺频率点为35HZ,37HZ后,一整天没有再出现震动现象。
优化变频器部分参数
现场应用照片
Field application photos
结  语
Conclusion
因为石英石压机为惯量负载,可以修改VF曲线,减小电流,可以起到减少震动概率和节能效果。
机械设备在制作过程中,由于重量、安装方式等,都会存在一个共振点,如果该共振点,正好处于工艺流程正常工作范围,尽量调整工艺流程,避开该点,可以通过不同频率段正常工作时发出的噪声寻找。
上一篇:新质低空,聚力腾飞——蓝海华腾参加深圳市低空经济产业协会会员大会!
下一篇:【喜讯】麦米电气焊接技术荣获“广东省工程技术研究中心”认定
