灭火器维修设备技术**域 本实用新型涉及灭火器维修设备,尤其涉及一种用于灭火器维修设备。
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是 常见的消防器材之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填 的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设,当灭火器内的物料使用完后一般会回收到维 修基地进行检修,检修会用到灭火器维修设备。
现有的灭火器维修设备在使用的时候,需要**将灭火器放置到工作台上,由于真空 箱的位置是通过螺栓固定的,而不同的灭火器具有不同的高度,因此将真空箱需要不断地 调整位置,需要人工将螺栓卸下,手动抬升或者是下降真空箱,这样设置费时费力,实用性 不高,因此需要一种用于灭火器维修机的真空箱来满足人们的需求。 实用新型内容
灭火器维修设备,以解决上述背景技 术中提出的由于真空箱的位置是通过螺栓固定的,而不同的灭火器具有不同的高度,因此 将真空箱需要不断地调整位置,需要人工将螺栓卸下,手动抬升或者是下降真空箱,这样设 置费时费力,实用性不高的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于灭火器维修设备,包括设备本体,所述设备本体下表面的四角处均安装有支撑腿,所述设备本体下表面的 中心处安装有L型连接杆,所述L型连接杆的右侧表面安装有灌装台,所述灌装台的上方设 置有夹持机构,所述设备本体的前侧表面安装有安装盒,所述安装盒的内部设置有存料箱, 所述存料箱的上方设置有真空泵,所述真空泵的输入端贯穿存料箱的上表面并延伸其内 部,所述设备本体的右侧设置有真空箱,所述真空泵的输出端贯穿真空箱内部,所述设备 本体内设置有高度调节机构。
**选的,所述高度调节机构包括安装轨,所述设备本体的右侧开设有竖状开口,所 述设备本体的左侧表面安装有**电机,所述安装轨内壁的左右两侧共同转动安装有螺 杆,所述**电机的输出端贯穿设备本体的一侧并与螺杆的一端固定,所述螺杆的杆壁螺 纹安装有**移动块,所述**移动块的上表面安装有两个**安装板,两个所述**安 装板的相对一侧通过**转轴转动安装有推杆,所述真空箱的一侧安装有固定框,所述固 定框的左侧安装有连接块,所述连接块的左侧安装有移动板,所述移动板的一侧表面安装 有两个二安装板,两个所述二安装板的相对一侧表面共同转动安装有二转轴,所述 推杆的另一端与二转轴的轴壁固定。
**选的,所述夹持机构包括二电机,所述灌装台的上表面开设有滑槽,所述滑槽 内壁的前后方共同转动安装有双向丝杆,所述二电机的输出端贯穿灌装台的一侧表面并 与双向丝杆的一端固定,所述双向丝杆杆壁的前后两侧均螺纹安装有二移动块,两个所 述二移动块的上表面均安装有弧形夹板。
**选的,所述真空箱包括下料管,所述下料管的输出端与灌装台上方的中心处相 对应。
**选的,所述设备本体内壁下方的右侧安装有两个导向轨,所述移动板的前后两 侧分别与对应导向轨的内壁滑动连接。
**选的,所述安装盒的前侧设置有检修门,所述检修门的前侧安装有门把手。
**选的,所述存料箱的前侧表面安装有铭**。
设备新型的有益是:设备新型中,通过设备本体、支撑腿、L型连接杆、灌装台、夹持机构、安装盒、真 空泵、存料箱、真空箱、高度调节机构的设置,可以通过高度调节机构内的**电机带动真 空箱的位置进行上下移动,不需要人工通过卸下螺栓来调节真空箱的位置,操作简单,提高 了检修效率。
设备新型中,通过夹持机构的设置,可以在对灭火器进行检修之前,打开二电 机,使得二电机通过双向丝杆带动两个弧形夹板将灭火器夹紧在灌装台的中心处,*** 灭火器的输入端与真空箱的下料管对齐,***检修的有效性。
