今天,微电子行业标准制定的全球领导者JEDEC 固态技术协会今天宣布发布 JESD318:压缩附加内存模块 (CAMM2:Compression Attached Memory Module ) 通用标准。这一突破性标准定义了双倍数据速率、同步 DRAM 压缩附加内存模块 (DDR5 SDRAM CAMM2) 和低功耗双倍数据速率、同步 DRAM 压缩附加内存模块 (LPDDR5/5X SDRAM CAMM2) 的电气和机械要求。
DDR5 和 LPDDR5/5X CAMM2 满足不同的用例。DDR5 CAMM2 适用于高性能笔记本电脑和主流台式机,而 LPDDR5/5X CAMM2 针对更广泛的笔记本电脑和某些服务器细分市场。
虽然 JESD318 CAMM2 为 DDR5 和 LPDDR5/X 定义了通用连接器设计,但值得注意的是,每种连接器的引脚排列有所不同。为了支持不同的主板设计,DDR5 和 LPDDR5/X CAMM2 之间的安装程序有意变化,以防止将模块安装到不应该安装的地方。
正如今年早些时候宣布的,JESD318 CAMM2 支持可堆叠 CAMM2:双通道 (DC) 和单通道 (SC)。通过将双通道 CAMM2 连接器纵向分成两个单通道 CAMM2 连接器,每个连接器一半都可以将 CAMM2 提升到不同的水平。第一个连接器一半支持一个高度为 2.85 毫米的 DDR5 内存通道,而第二个连接器则支持另一个高度为 7.5 毫米的 DDR5 内存通道。或者,整个 CAMM2 连接器可以与双通道 CAMM2 一起使用。这种从单通道和双通道配置到未来多通道设置的可扩展性有望显着提高内存容量。
“JEDEC CAMM2 的开发体现了 JEDEC 以创新标准为行业服务的承诺。CAMM2 具有跨各种用例的通用性,并且在设计时考虑到了未来的可扩展性。”JEDEC 董事会主席 Mian Quddus 说道。
JEDEC CAMM 任务组主席 Tom Schnell 补充道:“JEDEC CAMM2 的定位是支持和驱动下一代产品,为设计人员提供广泛的模块化选项。随着技术的发展,内存需求不断增长,而 JEDEC CAMM2 处于满足这些需求的最前沿。对未来多通道配置的支持确保设计人员和制造商不仅可以满足当前的需求,而且还可以为不断发展的内存解决方案做好充分准备。”
为了处理数据密集型任务,当今的人工智能技术正在转向混合模型,在云和边缘设备之间分配工作负载。因此,三星在早前推出了一系列支持高性能、大容量、低功耗和小型边缘的内存解决方案。
据介绍,作为业界首款 7.5Gbps LPDDR5X CAMM2,该模块预计将成为下一代 PC 和笔记本电脑 DRAM 市场的真正游戏规则改变者。
