无论是货物仓储、配送和运输公司还是对生产企业,快速可靠地运输产品和组件变得日益重要。智慧物流则意味着必须满足当今货物流动过程中,越来越高的速度、灵活性、效率、性能、安全性、质量和监测的要求。
ifm在物流领域拥有极其广泛的产品线:AS-i现场总线方案、接近开关、光电传感器、1D/2D/3D视觉系统、RFID、IO-Link、状态监测软件等,可以贯通整个物流产业链,帮助物流设备制造商和集成商在改善性能、质量和安全性,提高速度和灵活性,减少错误以及确保实时监测设备方面大幅度提升竞争力,是打造智慧物流的理想合作伙伴。
02
超高频RFID赋能物流仓储管理
仓储管理在企业的整个供应链中起着至关重要的作用,但是传统的仓储管理一般由人工实施而造成的误录入、信息不准确、数据被伪造等问题频繁发生,这些都将给企业带来不可忽视的损失。
ifm超高频RFID技术包括RFID读写头和控制器,可以助力出入货管理和仓储状态查询,有针对性地解决以上问题。
超高频RFID优势一览
快速响应:
由于超高频RFID能够快速扫描读取和传送信息,所以可以高效完成各种数据读写的管理操作,让管理人员对库存量有更及时的响应。
减少人工:
超高频RFID读取距离远,灵活性强,能让仓库人员在较远距离获取货品的信息,意味着盘点时,无需人工的扫码和检查。
便捷更新:
现今的条形码印刷上去之后就无法更改,而超高频标签则可以重复地新增、修改、删除标签内储存的数据,方便信息的更新。
节约成本:
超高频标签的成本低、体积小、可靠性强、寿命高,节约了运行成本。
03
3D视觉赋能自动导引机器人
在提高仓库中货物运输速度和效率这一需求的推动下,全球各地的配送中心和工厂正越来越多地使用自动导引机器人。ifm可提供广泛的产品和解决方案,为障碍物检测、防碰撞、托盘检测以及定位和导航提供支持。
ifmO3R环境感知平台的视频处理单元可集中同步评估来自多达6个3D摄像头以及其他相连传感器的所有感测信息,让机器人全面感知四周工作环境。
ifm3DToF相机采用ifm子公司pmd的ToF光飞行技术,可检测物体尺寸精准定位,支持机器人空间避障及AGV栈板识别定位作用,助力机器人高效完成任务。
04
状态监测赋能物流设备的智能运维
在物流自动化领域,通过监测设备的状态来保护设备及其性能非常关键,因为机器和设备停机或性能降低会带来严重的后果。
在仓库和配送中心,为了防止和避免因系统意外失效或故障导致停工,对交叉带式分拣机、滑靴式分拣机、输送机、高动态升降机和仓储系统等进行监测,以便尽早检测到设备(尤其是电机、齿轮和轴承等)的性能下降或异常行为非常重要。
为了满足这些目标,ifmmoneo振动分析与监测平台,从简单的过程偏差到综合性的根源分析;涉及从简单的振动变送器到高性能的振动诊断模块,提供了高度灵活、简单易用的工业4.0技术。基于moneo平台,物流系统运营者可以轻松获取设备状态,进行实时的连续监测和趋势分析,避免停机,可确保机械高效的正常运行以及实时维护。
