防溢出灭火器干粉罐装装置
发布日期:2023-10-16 作者:网络
 防溢出灭火器干粉罐装装置,涉及灭火器干粉罐装装置的技术**域,包括底座、气缸、导向柱、干粉灌装头、刮除机构及封堵机构,气缸垂直固定于底座的下端面,导向柱设有两个并对称设于底座的上端面,导向柱上滑动连接有升降板,导向柱的**部固定有**板,导向柱在升降板与**板之间固定有挡环,导向柱在**板与挡环之间滑动连接有支撑板,干粉灌装头设于支撑板上,刮除机构设于干粉灌装头内,**板上设有用于堵住干粉灌装头上进气孔的封堵机构。本发明通过气压差、刮板的刮除及干粉灌装头的抖动将残留的干粉排入灭火器罐体中,从而防止对下一个灭火器罐体进行灌装时下料斗中的干粉泄露出造成污染。
1.一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:包括底座、气缸、导向柱、干粉灌装头、刮除机构及封堵机构,所述气缸垂直固定于底座的下端面,所述导向柱设有两个并对称设于底座的上端面,所述导向柱上滑动连接有升降板,所述导向柱的**部固定有**板,所述导向柱在升降板与**板之间固定有挡环,所述导向柱在**板与挡环之间滑动连接有支撑板,所述干粉灌装头设于支撑板上,所述刮除机构设于干粉灌装头内,所述**板上设有用于堵住干粉灌装头上进气孔的封堵机构。
2.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述干粉灌装头包括灌装头主体、下料斗及插管,所述下料斗固定于灌装头主体的**部且其侧面连接有干粉进料管,所述下料斗的**部设有封板,所述封板上设有所述的进气孔,所述插管连接于下料斗的底部且其侧面设有真空管。
3.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述干粉灌装头主体的下部为喇叭状且在其下端设有橡胶圈。
4.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述刮除机构包括升降杆、刮板及驱动杆,所述升降杆与封板转动连接,所述升降杆的下部位于下料斗中且沿其圆周均布有若干所述的刮板,所述升降杆的上部插于**板上的通孔中并开有螺旋槽,所述驱动杆的一端滑动插接于螺旋槽中,另一端通过“L”字形的连接板一与**板固定。
5.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述封堵机构包括连接杆、连接板二、弹簧一及堵头,所述连接杆设于进气孔的正上方且滑动插接于连接板二上,所述连接板二为“L”字形且与**板固定,所述连接杆的**部设有挡圈,所述连接杆在连接板二与**板之间套接有弹簧一,所述堵头设于连接杆的下端。
6.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述升降板上设有用于定位灭火器罐体的定位块,所述定位块上开有定位槽。
7.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述导向柱在支撑板于挡环之间设有弹簧二。
8.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述插管的下端管口处设有粉碎刀。
上一篇:霍尼韦尔调整业务组合 聚焦自动化、未来航空和能源转型三大发展趋势
下一篇:用户侧储能的十大应用场景
