1.
应用挑战
电子行业中,当生产电子元器件时,确保印刷电路板的可靠识别至关重要,这些识别信息对于控制生产过程和实现完整的可追溯性都具有重要意义。
一般情况下,我们可以通过PCB上的Data Matrix 码直接获取识别信息,有些二维码会打印在标签上,而有些则通过激光直接刻在电路板上,这可能会导致其光学对比度较低的问题。此外,二维码可能位于PCB的侧边缘,而且其尺寸往往非常小,因此,读码器的分辨率精度需要达到 0.1mm。
2.
目标
无论应用场景如何,条码读取都必须满足多种需求,例如:
■ 在PCB托盘应用中,需要可靠读取小型条码,并同时读取多个条码。
■ 在读取SMD组装后的条码时,可能需要获取条码的位置信息,以便将漏印的印刷电路板分配到特定的托盘位置。条码信息必须以适当的格式反馈给控制器。
■ 当连接到ERP系统时,需要采用一种无需在ERP端进行任何调整的数据格式。此外,如果在读取条码时出现读取错误,需要获取错误图像,以便进行后期追溯。
3.
解决方案
VOS-I 2-D 视觉传感器可读取各种常见的一维码和二维码,并配备特殊解码器,用于识别激光打码。VOS-I 具有广泛的识别范围,可同时读取多达64个条码。传感器区域可划分为多个读取窗口,从而允许单独输出每个条码的具体位置。
电子滤波器可以通过放大倍率和对比度增强来补偿困难的光学条件。根据 ISO/IEC TR 29158 标准(AIM DPM),还可以在DPM条码读取过程中检测条码质量。如果条码严重损坏,可以中断并纠正读取过程。该设备具备连接通信电缆所需的各种相关的现场总线接口。输出字符串可以配置为与ERP系统一起使用,避免ERP端的耗时适应。
VOS-I 2-D 视觉传感器
技术特性:
■ 可靠读取各种一维码和二维码
■ 移动速度高达4米/秒
■ 读码高达每秒30次
■ 广泛的检测范围,检测距离可达2米
■ 分辨率高达520万像素
■ 接口:TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、RS-232 和 I/O
■ 在传感器上存储多达32个作业
■ 支持条码匹配,多条码识别,多窗口模式,多传感器模式
■ 输出字符串格式
4.
产品优势
VOS-I 系列提供各种不同分辨率、检测距离和传感范围的产品版本。该产品系列配备内置光源和镜头,以及可以与各种镜头和外置光源灵活组合的 C-mount相机。
VOS5000-I 版本,配备520万像素,适用于较大的PCB托盘。通过使用客户端-服务器网络连接多台 VOS-I 设备,可以扩展传感范围。
5.
产品特性
亮点
■ 可靠读取各种常见的一维码和二维码,以及DPM码(激光刻印/点阵)。
■ 多码读取,一次可读取多达64个代码。
■ 记录单个条码的位置和质量。
■ 采用光学滤波器,补偿困难的光学条件。
■ 多种光源和镜头选择。
■ 内置多种通讯协议,可集成到ERP系统,实现端到端通信。
