CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
资讯QX33-012/31-032全+境+闪+配+送
发布日期:2023-08-07 作者:网络
资讯QX33-012/31-032/21-016R90-QX53-063R@全+境+闪+配+送
上述技术方案中,述霍尔传感器通过电路板和连接器与外部电路电性连接。
上述技术方案中,述连杆组件包括偏心轮、连杆和销,述偏心轮的偏心孔套设于述马达的输出轴上,连杆的一端与述偏心轮固定,连杆的另一端通过销铰接于活塞上。
上述技术方案中,在述连杆上设置有磁铁。
上述技术方案中,述壳体上设置有一U型托架,述马达安装于托架的一边,述霍尔传感器安装于托架的另一边,述连杆组件位于托架的两边之间。
上述技术方案中,述托架的底板将述活塞腔体的顶部开口盖合,并设置有让述活塞活动的开口。
上述技术方案中,述托架的底板与活塞腔体的顶部开口之间设置有密封圈。
上述技术方案中,述进水口和出水口分别设置有单向阀胶塞。
本实用*的有益效果是:通过设置霍尔传感器对连杆组件上设置的磁铁进行位置检测,从而根据磁铁的位置偏移的次数来换算流量的统计,简化了流量计的结构,将流量计和马达泵结合在一起,节省了单独设置流量计的成本和避免流量计占用空间。
壳体;2、活塞腔体;3、进水口;4、出水口;5、进水管道;6、出水管道;7、活塞;8、马达;9、磁铁;10、霍尔传感器;11、电路板;12、连接器;13、过渡腔体;14、偏心轮;15、连杆;16、销;17、输出轴;18、托架;19、密封圈;20、单向阀胶塞。
使用计量泵的性能曲线图
1. 找到与选用的计量泵相应的性能曲线图。2. 在下面的图表中标示出当前的背压。3. 确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。4. 用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min.或 L/h为单位的值。5. 把计算结果放在投加量刻度的中间。6. 当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
计量泵,可以输送液体的机械,也叫定量泵、比例泵。
通常内描述为:计量泵是一容种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。
分类一:根据过流部分
一、柱塞、活塞式
二、机械隔膜式
三、液压隔膜式
分类二:根据驱动方式
电机驱动
二、电磁驱动
三、气动
分类三:根据工作方式
一、往复式
二、回转式
三、齿轮式
其他的分类方式:
电控型,气控型,保温型,加热型,高黏度型等
布赫-液压泵-德国原装描述
QXP 是用于计量等黄氰酸酯、聚醇、添加剂和其他流体的内部齿轮泵。QXP 与变速驱动器相结合,作为计量泵在聚氨酯生产中应用得非常*。优势 即使在高压下,也具有非常低的脉动的精密计量。 可与高粘度和低粘度一起使用,并可与变速驱动器一起使用泵系要型号包括:AP系列外啮合齿轮泵 ;QX高压力内啮合齿轮泵;内啮合齿轮泵QXV;QXP计量泵; 内啮合齿轮单元
AP300/4.5 D218:BUCHER布赫齿轮泵汽车
AP300/53D280Nr.200103580201BUCHER布赫齿轮泵铝厂
AP300/93-212/15D2218:BUCHER布赫齿轮泵汽车
AP05/0.5 D 810BUCHER布赫齿轮泵汽车
AP05/0.9 D 410BUCHER布赫齿轮泵油田
AP05/0.75 S.409 UP50 + COP.BUCHER布赫齿轮泵农用车
AP100/1.2 D 218BUCHER布赫齿轮泵油田
AP100/1.7 D 818BUCHER布赫齿轮泵汽车
AP100/2.5 D 818BUCHER布赫齿轮泵
AP100/2.5 S.309+COPBUCHER布赫齿轮泵
AP100/3.5 D 818BUCHER布赫齿轮泵
AP100/4.3 D 218BUCHER布赫齿轮泵
AP100/5 D 318BUCHER布赫齿轮泵环卫车
AP100/6.5 D 218-V.BUCHER布赫齿轮泵农用车
AP100/8 S 218BUCHER布赫齿轮泵油田
AP200/11 D.811BUCHER布赫齿轮泵油田
AP200/11 S 235 05VPBUCHER布赫齿轮泵工程机械
AP200/11 S 818BUCHER布赫齿轮泵环卫车
AP200/11-200/11 D 2235BUCHER布赫齿轮泵农用车
BUCHER布赫AP05/0.25
BUCHER布赫AP05/0.5
BUCHER布赫AP05/0.75
BUCHER布赫AP05/0.9
BUCHER布赫AP05/1.2
BUCHER布赫AP05/1.6
BUCHER布赫AP05/2.3
BUCHER布赫APR05/0.25
BUCHER布赫APR05/0.5
BUCHER布赫QX23-005R08
BUCHER布赫QX33-010/21-010R
BUCHER布赫QT62-125/53-063R
BUCHER布赫QT62-125/53-063L
BUCHER布赫QX32-016/21-010R120
BUCHER布赫QX42-020/32-010L
BUCHER布赫QX52-050/43-020R
BUCHER布赫QX62-080/32-010R
BUCHER布赫QX82-200R06
BUCHER布赫布赫QX21/21
BUCHER布赫布赫QX31/21
BUCHER布赫布赫QX31/31
BUCHER布赫布赫QX41/21
BUCHER布赫布赫QX41/31
BUCHER布赫布赫QX41/41
福建佰胜流体控制有限公司是一家专注于流体控制领域的方案解决,主要为客户提供创新的产品和服务,帮助客户实现其流体控制需求。 我们的主要业务包括工业自动化技术解决方案、流体控制类的产品销售、安装实施等技术支持服务。我们的产品线覆盖了从低端到的各种应用场景,具有丰富的产品线的售后服务。我们也非常重视与客户之间的合作关系,建立了稳定而密切的商业伙伴关系。 福建佰胜流体控制有限公司拥有一批经验丰富的工程师和专业的技术团队,能够根据不同行业和客户的需求,提供完善的解决方案和专业的技术支持。我们始终坚持以客户为中心,以市场为导向,以质量为生命线,竭诚为客户提供良好
的产品和服务。 我们拥有丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供的解决方案。我们的产品和服务具有高品质,而且具有可靠性,以满足客户的需求。我们不断加强自身的技术实力和服务能力,以确保客户能够得到好的服务和支持。
联系电话:13665068853  微信同号
联系邮箱:3347104454@qq.com
公司地址:福建省福州高新区新保路28号福州正荣财富中心3号楼820
公司网站:http://fujianbaisheng.com/contact
上一篇:今日资讯BUCHER布赫布赫QX41/22@全+境+闪+配
下一篇:110家高校企业代表齐聚汇川,共筑万企千校人才生态
