机器视觉技术已经实现了广泛的应用,但在很多苛刻环境中,相机会快速升温,导致测量精度受影响。为了解决这一难题,堡盟CX.XC相机应运而生。它通过内部导热设计,可确保在严苛环境中稳定工作。
半导体生产精确与温度相关
在半导体生产中,相机保持热稳定性至关重要。例如,在晶圆键合过程中,检测系统必须确保每片晶圆的标记精准对齐。这就要求视觉相机能够执行高精度图像采集,因为其测量公差必须保持在纳米范围内。
要获得如此精确的数据,相关相机部件在测量期间必须保持热稳定性。
堡盟设计的集成冷却管拥有两大决定性优势:它不仅能确保相机所需的热稳定性,还能让相机在几分钟内冷却到恒定温度,冷却速度远远超过通常使用的外部冷却设备。这种主动冷却功能可缩短数据采集的等待时间,从而节省用户的宝贵时间。
性能强大,持续保持低温
与安装在相机外壳外部的冷却部件不同的是,集成冷却管正好位于产生热量的地方:传感器和镜头周围。
Part.1
集成主动冷却功能
集成主动冷却功能的CX.XC系列相机,通过集成管路利用2-3 bar的压缩空气或高达6 bar的液体(如水)进行冷却。由于能有效散热,所以采集的图像噪声很低,缺陷像素很少,保证在外壳温度高达65°C的情况下也能提供可靠的图像数据。
得益于传感器和镜头周围的有效散热,CX.XC相机成功避免了热像素漂移,所采集的图像噪声很低,缺陷像素很少,并且具有高动态范围。
Part.2
满足不同行业应用要求
CX系列相机传感器产品组合非常丰富,在工业图像处理领域能够满足跨行业标准应用的要求。尺寸为29×29mm的标准型CX相机搭载先进的Sony Pregius、Pregius S、STARVIS、Polarsens以及onsemi PYTHON CMOS传感器,功能丰富。
除此之外,为了满足不同应用的要求,CX系列还有以下三种机型:
配备GigE Vision或USB3 Vision接口的相机;
偏振相机可捕捉物体表面完整的线性偏振状态;
带全局快门、卷帘快门以及全局复位快门的相机。
CX.XC相机可完成高度精确的图像采集,确保晶圆键合过程中标记精准对齐。
Part.3
卓越的图像质量和高帧率
CX相机具有卓越的图像质量和高帧率——设置感兴趣区域(ROI)后,帧率甚至远高于1000 fps。借助曝光、增益、白平衡、色彩转换等自动功能,相机可轻松集成到光照条件不断变化的应用中。
由于集成了冷却管,堡盟CX.XC相机能为高温环境下的应用或微米级测量任务提供高精度图像。
半导体2024复苏,产能扩充带来新机遇
下半年经济逐步开始进入回暖期,根据行业预测2024年半导体行业将迎来大面积复苏,出口和消费相关的玻璃及金属加工制品行业也在逐步恢复之中,堡盟CX.XC相机也将伴随行业的回升迎来自己发展的新机遇。
