数字化转型中的「石头和沙子问题」
发布日期:2023-05-05 来源:西门子作者:网络
  石头和沙子问题?
  一个瓶子里,装了很多大块的石头,是装不满的。如果想装满,必须再填入很多沙子。这个问题叫做「石头和沙子问题」。
  这个问题通常用来比喻有效利用时间或资源的重要性,即通过先处理小的任务来腾出更多时间或资源来完成更大的任务。
  该问题在数字化转型中有不同寓意
  在数字化转型中,石头和沙子问题同样存在,却有不一样的寓意。许多企业在数字化转型初期会将大量资源和精力放在搭建核心系统上,随着数字化进程的不断推进,每条大的业务线都已经建立了相应的核心系统。
  从大的视角来看似乎已经实现「全场景数字化」,但很多小的业务场景还是在走传统的纸质流程。这就像瓶子里装了很多大块的石头,看似占据了全部空间,但其实中间的空隙还有很多。
  这些数字化空隙让数字化成果严重打折。在上述情况下,很多业务流程都有一小部分环节“被丢弃”在数字化体系之外,形成了数字化流程的“断点”。
  因为这样的“断点”,我们经常看到员工在信息系统中导出一张Excel表,写纸质申请单,走线下流程审批盖章,然后再把结果录入到另一个系统。
  这样的例子非常普遍,就算我们在世界排名前五的车企做项目,也俯拾即是。而这些“断点”成为影响数字化的实际价值的重要因素,因为它不仅导致数据流通慢,业务效率低,还会导致数据丢失。
  就好比,从深圳开车去广州,本来100公里的高速花1小时就到了,但因为中途高速路断裂了2公里,司机推车通过这2公里,却花了2天时间。还因为推车时卸载和装载货物,导致了货物损失。
  构建接器来解决上述问题
  解决上述「石头和沙子问题」的方法也很简单,把石头之间的缝隙用沙子填上即可。具体来说,就是为大型系统之间提供连接器,把“断点”接上,让流程顺利进行。
  要实现这些连接器,我们需要优秀的连接器开发工具,得满足以下需求:
  能提供多种系统集成方法
  比如文件导入导出、数据库、各种数据接口。因为很多遗留的大型业务系统很难改造,连接器必须有足够多的灵活性去适配这些遗留系统。如果连接器能为主流的套装软件提供傻瓜式的扩展包,那将更快实现价值。
  不能只做数据连接
  还要能让用户做界面交互,能处理复杂逻辑,要填充这些数字化空隙,仅仅做数据打通是不够的。很多空隙很大,需要好几个角色的参与才能填补。要实现多个角色的参与,我们需要这个连接器有界面交互,且能处理复杂的业务逻辑。
  开发界面友好,能让业务部门自己实现
  1、首先,IT部门不愿意做这些「边角料」系统。
  因为价值不会特别大,或者短期内看不到价值,所以IT部门经常不愿意承接这些「边角料」系统。但正如前文所讲,正是这些边角料,是让过去的大型IT系统发挥出应有价值的必要条件。
  2、其次,只有业务部门深刻理解自己想要什么。
  这些数字化空隙之所以存在,并不是刻意为之,而是那个永远无法完全消除的业务团队与IT团队的鸿沟。因为IT团队无法深入一线,无法100%理解业务过程中的真实处境,所以总是无法完成最后一公里,导致数字化空隙的存在。最后一公里的问题,只有业务部门自己最理解,最适合自己来解决。
  3、最后,业务部门拥有最强的动力。
  业务团队被数字化空隙耽误最严重,所以有最强的改造动力。特别是在很多看似「流程完善」的头部强企业,因为IT团队无法「亲身体会」业务价值,经常质疑甚至否定这些边角料系统能带来的价值,导致很多业务部门早有了「自己动手,丰衣足食」的想法。在我参与的多个世界500强企业的项目里,这些声音都普遍存在。
  Mendix是绝佳的连接器开发工具
  Mendix是一个绝好的连接器开发工具,因为它几乎100%满足了上述要求:
  Mendix提供了丰富的
  系统集成方法
  Mendix的系统集成方法包括REST和SOAP服务集成,还可以通过自定义API进行集成。
  Mendix还提供了可视化的集成编辑器,使得开发人员可以轻松地实现各种系统之间的数据交换和集成。此外,Mendix还为主流的套装软件提供了傻瓜式的扩展包,包括SAP、Teamcenter、Saleforce、IBM Watson、Amazon等。
  更多介绍请阅读这篇文章Introducing the Mendix Connector Kit(点击这里即可跳转)。
  Mendix能为各类终端设备
  开发交互式应用并处理复杂逻辑
  Mendix支持开发各种类型的交互式应用程序,包括Web应用程序、移动应用程序、桌面应用程序等。
  此外,Mendix还支持处理各种复杂的逻辑,包括数据转换、数据验证、业务规则等。
  Mendix图形化编程语言
  能让业务部门尽快使用起来
  Mendix平台使用的是可视化的图形化编程语言,可以让业务部门的用户轻松地参与到应用程序的开发过程中。
  此外,Mendix还提供了大量的可重用组件和模板,使得开发人员可以快速地构建应用程序,从而节省时间和成本。
  数字化转型的石头和沙子问题是一个非常现实的问题,很多企业在数字化转型初期将大量资源和精力放在搭建核心系统上,而小的业务场景还是走传统的纸质流程,这导致数字化成果打折扣。因此,解决这个问题非常重要。
  而构建连接器是解决这个问题的关键,因为它可以让断点接上,让业务流程在数字化系统内完成闭环。
  选择合适的连接器开发工具更为重要,连接器开发工具需要具备多种集成方法、处理复杂逻辑和界面友好等特点,以便业务部门自己实现。
上一篇:张勇:阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人
下一篇:低压电器迎新局,正泰电器引领行业转型发展
