4月17日, 国家气体标准物质研制及应用技术研讨会在重庆召开。会议旨在交流我国能源和环境领域在气体标准物质及应用、气体分析技术等方面的研究成果,促进气体测量溯源体系建设,为减污降碳、协同治理提供计量保障。
ABB参加该会议,并展出了应用于标气行业的连续气体分析仪和傅立叶红外分析仪,广泛应用于标准物质的研制和生产过程中。
在分析测量应用中,如何保证分析仪器的读数是被测组分的浓度真值?
通常我们会使用标准气体为测量结果与样品浓度真值之间建立桥梁。
标准气体是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料;它是分析测量行业中的“量具”,在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
标准气体在石油天然气开发、化学工业、环境监测、食品工业、肥料工业、公安交通、国防航空、建筑家居、环境监测以及科学研究等领域的应用十分广泛。尤其是各种环境监测、石油化工等领域。
AO2000在标气研制和生产中应用
ABB AO2000系列分析仪为模块化设计,可配置多种原理的测量模块,由于其测量精度高、重复性好、稳定性强等特点,广泛应用于标准物质的研制和生产过程中。
标准气体分为一级气体标准物质和二级气体标准物质。一级标准气体多采用绝对测量法(称重法)。二级准气体多采用直接与一级标准体相比较的方法定值。
在称重法标准气体的研发流程中,当制备好后,需要进行一致性、均匀性和稳定性评,AO2000系列分析仪满足三项指标的评价要求。
采用比较法生产二级标物过程中,通常使用一级标气对AO2000分析仪进行校准,再对生产的二级标物进行测量,确定其浓度。
AO2000系列分析仪不仅可用于标准气体的研制和标准气体的生产,目前国内有多家标准气体研制和生产单位使用其实现标准物质量值的溯源。
溯源流程如下:
工作标准→AO2000比较分析→二级标气→AO2000比较分析→一级标气→称重法→IS国际单位
MBGAS300过程气体分析仪
MBGAS-3000CH用于实时监测连续气体过程,有助于提高企业产能和改进品质。MBGAS-3000CH应用包括反应器顶部分析监测、受管制的排放物控制、化学过程优化和气体污染监测。
高效的光学器件具有杰出的信噪比,使得检测器不需要冷却即可实现超高灵敏度。
实时监测,可以同时监测多种气体组分,不需要载气或参比气体。
样品处理系统小,安装非常简单。
使用ABB的FTSW100过程分析软件,满足严格的工况和环境要求。
运维成本低,运行不需要载气和试验气体。
可多点监测,大大降低每个采样点的分析成本。
MB3000-CH95傅立叶红外标准气体分析仪
ABB傅立叶红外标准气体分析仪应用航天技术的专利双转轴角镜干涉仪具有高分辨率、宽光谱范围和长期稳定性等特点,典型应用于研发和QC/QA实验室中。可分析HF、HCI、HBr、NO、NO2、NH3、SO2、HCHO、CO、CO2等几百种气体。
在含有其他高浓度气体(如水蒸汽)情况下分析特定气体组分
复杂组分抗干扰性强
灵敏度高(ppm,个别气体低至ppb)
长期可靠性(免预约维护)
