Q41F4衬四氟球阀
一、手动衬氟球阀 产品概述
博耐斯手动衬氟球阀采用氟塑料作为球阀的内衬,并配之以新型的带杆球体结构,再加上其弹性唇式密封座结构,使其具有普通球阀的各项优点,能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。衬四氟球阀可作开关或调节之用,手动衬氟球阀适用于多种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气),在多种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能较好地工作。全通径阀门提供较大的流量,并可用于扫线清洗或分离输送的管道。微信:sy1668
二、手动衬氟球阀 产品特点
衬四氟球阀基本系列为Q41F46型,除具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,还有以下优点:
(1)采用FEP衬里层的球阀,具有较好的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”,以外其它强腐蚀性质;
(2)采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,便于管路系统的通球扫线和管路维护;
(3)启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体,制止了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性;
(4)结构紧凑合理,阀体内腔空间小,减小了介质滞留,另外,模压工艺不同,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门零泄漏;
(5)两段、三段式构可适应多种不同要求的管路系统和工况条件,其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离,可实现在线方便维护、维修。
三、手动衬氟球阀 主要零件材料
| 设计标准 | GB12237 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 检验试验 | JB/T9092-99 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动、蜗轮 |
四、手动衬氟球阀 主要零件材料
| 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 低碳不锈钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 球体 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 衬里层/阀座 | FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可洛性聚四氟乙烯) | |||||
| 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 填料 | PTFE(F4) 聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
| 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 手柄 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
五、手动衬氟球阀 主要外形尺寸
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 95 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 550 | 210 | |
六、手动衬氟球阀 订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司订购;
3、当使用的场合很重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由博耐斯为您审核把关。
衬氟阀门制造厂024-62657366 微信:sy1668
