行业应用
全自动高速U型钢冷弯成型设备
飞锯追剪系统
前言
欧瑞传动系列工控产品应用于全自动高速U型钢冷弯成型设备的飞锯追剪系统。其中,触摸屏负责人机交互,PLC作为大脑控制时序逻辑,伺服系统负责同步追踪飞锯切断。
方案优势:
该方案解决了用户原有系统中同步性不好、裁剪长度偏差过大、变频起停阶段废料过多、参数设置过于复杂及运行动作不柔和等问题。
01 行业介绍
冷弯成型设备在中国的普及运用集中体现在钢结构建筑行业,如场馆、机场、国电、风电、太阳能等工程建设。
冷弯成型设备,又称冷弯成型机,通过顺序配置的多次成型轧辊,把卷材、带材等金属板带不断的进行横向弯曲,以制成特定断面型材。其主要组成部分包括开卷、送料、成型及成品出料等部分。
全自动高速U型钢冷弯成型机飞锯追剪系统在传统的冷弯设备基础上,高度集成智能自动化,并增加追剪功能进行锯切,极大的提高了用户的生产效率和产品精度。
02 现场电气示意
01 EK系列触摸屏
设置裁剪长度及变频器的运行速度、显示运行及报警状态。
02 EC系列PLC
接收触摸屏参数信息,控制时序逻辑控制气缸、液压、电磁阀、飞锯起动等动作信号,接收伺服和变频器、继电器等反馈信号。
03 E2000系列变频器
控制电机带动成型机构运行,卷材成型送进带动测量轮编码器旋转。
04 SD20-G系列伺服驱动器
接收编码器脉冲,做凸轮追剪跟踪动作。
EC系列PLC、EK系列触摸屏
E2000系列变频器
高性能矢量控制型变频器
E2000系列变频器是欧瑞传动研制的新一代高性能矢量控制型变频器。
采用先进的矢量控制核心,丰富的系统功能,具有电压利用率高,功率因数高、动态响应速度快、精度高、噪音低等优点,可以满足客户更高的需求。
支持永磁同步电机的SVC控制,最大程度实现节能运行,提供瞬停不停、转速追踪、主从控制、功率平衡、快速无冲击正反转切换、自动限压限流等丰富的个性化功能设计。
SD20-G系列伺服驱动器
高性能通用型伺服驱动器
欧瑞传动SD20-G系列是一款高性能通用型伺服驱动器,已通过CE认证。
载波频率16KHz、电流环采样率320K、速度环采样16KHz、位置环采样16KHz、速度环带宽3KHz、定位精度高达8388608P/R。
强劲的性能可以满足客户的需求,同时支持全闭环、多段位置、增益切换、中断定长、电子凸轮等功能,丰富的功能可以实现客户不同的应用。
针对专用场合,SD20-G系列还集成了内部PLC功能,客户可通过代码做简易的编程,满足更多专用场合的需求。
工控系统的最终目标——实现用户操作的简易化、智能化
经过与现场系统工程师、机械工程师的紧密配合,整机调试效果达到了客户要求,且各项技术指标符合设计要求。
欧瑞传动全自动高速U型钢冷弯成型机飞锯追剪系统:
将核心工艺放在伺服产品的内部,PLC做时序逻辑控制,采用列表选择的方式,避免大批量修改参数出现的各类问题,满足了用户简易化、智能化的需求。
