OpenAI 联合创始人 Sam Altman 表示,它是“迄今为止功能最强大、最一致的模型”,能够使用图像和文本。
当地时间3月14日,人工智能研究公司OpenAI公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。
“我们花了 6 个月的时间,利用对抗性测试项目以及 ChatGPT 的经验,反复调整 GPT-4,结果在真实性、可操作性以及拒绝超出道德等边界方面取得了有史以来最好的结果(尽管远非完美)”,OpenAI 分享道。
在GPT-4发布后,微软宣布自家产品早已第一时间用上了 GPT-4。"我们很高兴地确认,新的 Bing 正在 GPT-4 上运行,为搜索而定制,"微软在一篇博客文章中写道。"如果你在过去六周的任何时候使用过预览版的新 Bing,你已经提前看到了 OpenAI 的最新模型的力量。随着 OpenAI 对 GPT-4 及以后的更新,Bing 从这些改进中受益,以确保我们的用户拥有最全面的副驾驶功能。"
除了表现方面,还有一个明显的不同是,ChatGPT-4比以前的版本“更大”,这意味着它已经接受了更多数据的训练,因此运行起来也更加昂贵。这也意味使用它的成本越来越高。与ChatGPT不同的是,这个新模型目前还不能免费公开测试,虽然它鼓励开发者申请试用,但是将需要上等待名单。
新模型将提供给ChatGPT的付费用户 ChatGPT Plus(每月20美元),也将作为API的一部分提供,允许开发者付费将AI集成到他们的应用程序中。OpenAI表示,多家公司已经将GPT-4集成到他们的产品中,包Duolingo、Stripe和Khan Academy等。
GPT-4到底强在哪里?
GPT-4 比上一个版本强在哪?OpenAI 称,虽然这两个版本在随意的谈话中看起来很相似,但“当任务的复杂性达到足够的阈值时,差异就会出现”,GPT-4 更可靠、更有创意,并且能够处理更细微的指令。
多模态的引入,让此次发布的GPT相较上一代综合体感明显“更上一层楼”。
“GPT-4比以往任何版本更具创造性和协作性”,并且“有更广泛的常识和解决问题的能力,可以更准确地解决难题”。OpenAI的CEO Sam Altman说:“这是我们迄今为止功能最强大的模型。”
为让众人更加清楚地了解 GPT-4,OpenAI 官方不仅上线了介绍性的网页(https://openai.com/research/gpt-4),还发布了一篇技术论文(https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf),详细分享了 GPT-4 强大的功能。
值得注意的是,OpenAI 公开的技术报告中,不包含任何关于模型架构、硬件、算力等方面的更多信息。
从技术维度上来看,GPT-4 是一个基于 Transformer 的模型,经过预训练,可以预测文档中的下一个 token。这个项目的一个核心部分是开发了基础设施和优化方法。这使 OpenAI 能够根据不超过 GPT-4 的 1/1000 的计算量训练的模型,准确地预测 GPT-4 的某些方面的性能。
10秒钟做出一个网站
在 GPT4 的发布会上,OpenAI 的总裁和联合创始人 Greg Brockman 展示了 GPT-4 拥有的强大编程技能,有一段两分钟的精华,演示的内容如下:
1. 在草稿本上用纸笔画出一个非常粗糙的草图;
2. 拍照告诉 GPT-4 我们要做一个网站,效果就是图中这样,让 GPT-4 生成网站代码;
3. GPT-4 自己实现一个网站,总共历时十秒钟左右。
这效果给当下不少开发者带来了压力以及非常强烈的职业危机感,有人当即表示“睡不着了”:“辗转反侧了一个晚上,思考未来 5-10 年我们到底会在哪里。”
考试能力超过90%人类
在分析 GPT-4 的能力时,OpenAI 还让该模型参加了统一律师考试、法学院入学考试(LSAT)、研究生入学考试(GRE)的定量、口头推理、分析写作考试以及和各种 AP 科目考试等测试。
据了解,GPT-4在各种专业学术基准上有着人类水平表现。例如在模拟律师考试中,GPT-4得分约为前10%——击败了90%人类,而ChatGPT背后的GPT-3.5得分约为倒数10%。
GPT-4 在大多数这些专业和学术考试中表现与人类水平相当。这意味着,如果 GPT-4 是一个仅凭应试能力来判断的人,它可以进入法学院,而且很可能也能进入许多大学。
玩图也一流
GPT-4可以接收文本和图像输入,用户可指定任何视觉或语言任务。具体来说,它可以生成文本输出(自然语言、代码等),给定的输入包括穿插的文本和图像。在一系列的领域中,包括带有文字和照片的文件、图表或屏幕截图,GPT-4表现出与纯文本输入类似的能力。
GPT-4可以看懂搞笑图中的梗!
用户:这幅图有什么不寻常之处?
GPT-4:这张的不寻常之处在于,一名男子正在连接在一辆行驶中的出租车车顶的熨衣板上熨烫衣服。
用户:你能解释一下这个帖子吗?
GPT-4:这个备忘录是一个笑话,它结合了两个不相关的东西:从太空看地球的和鸡块。该备忘录的文字表明,下面的是从太空拍摄的地球的照片。然而,该实际上是鸡块的排列,摆放得像一张世界地图。这个备忘录的幽默感来自于文字和的意外并置。文字让人期待地球的雄伟形象,但图像实际上是平凡而愚蠢的东西。
用户:这幅画有什么有趣的地方?逐一描述一下。
GPT-4:显示的是一个“Lightning Cable”适配器的包装,有三张图。图1:一部智能手机,其充电端口插着一个VGA接口。图2:“Lightning Cable”适配器的包装上有一张VGA接口的。图3:VGA连接器的特写,末端是一个小的Lightning连接器(用于为iPhone和其他苹果设备充电)。这张的幽默感来自于将一个大的、过时的VGA连接器插入一个小的、现代的智能手机充电端口的荒谬性。
支持更长的输入和输出
在性能上,GPT-4 超越了过往的模型,它可以遵循自然语言的复杂指令、生成技术或创意作品,支持生成和处理多达 32,768 个 token(约 25,000 字的文本),这使得 GPT-4 能有更长的上下文,允许长篇内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。
超越传统的大模型
在一套传统的 NLP 基准测试中,GPT-4 超过了以前的大型语言模型和大多数最先进的系统(这些系统通常有特定的基准训练或手工工程)。
在 MMLU(多任务语言理解)基准测试中,GPT-4 不仅在英语中以相当大的优势胜过现有的模型,而且在其他语言中也表现出强大的性能。在 MMLU 的翻译变体上,GPT-4 的性能优于 GPT-3.5 和其他 LLM(Chinchilla,PaLM)的英语性能,包括低资源语言,如拉脱维亚语、威尔士语和斯瓦希里语。
生成代码、改 Bug 的最佳小能手
除此之外,OpenAI通过开源评估框架,用于自动评估AI模型性能的框架,允许任何人报告模型中的缺点,以帮助指导进一步改进。
与此同时,GPT-4 对代码有超强的理解能力,可以帮助程序员生成代码,遇上 Bug 时,甚至只要你把错误信息或者代码异常的截图发给 GPT-4,它就能帮你给出相应的提示。
GPT-4的局限性
尽管功能已经非常强大,但 GPT-4 仍与早期的 GPT 模型具有相似的局限性,其中最重要的一点是它仍然不完全可靠。OpenAI 表示,GPT-4 仍然会产生幻觉、生成错误答案,并出现推理错误。
1、该模型在其输出中可能会有各种偏见,但OpenAI在这些方面已经取得了进展,目标是使建立的人工智能系统具有合理的默认行为,以反映广泛的用户价值观。
2、GPT-4 通常缺乏对其绝大部分数据截止后(2021 年 9 月)发生的事件的了解,也不会从其经验中学习。它有时会犯一些简单的推理错误,这似乎与这么多领域的能力不相符,或者过于轻信用户的明显虚假陈述。有时它也会像人类一样在困难的问题上失败,比如在它生成的代码中引入安全漏洞。
3、GPT-4 预测时也可能出错但很自信,意识到可能出错时也不会再检查一遍(double-check)。有趣的是,基础预训练模型经过高度校准(其对答案的预测置信度通常与正确概率相匹配)。然而,通过OpenAI目前训练后的过程,校准减少了。
OpenAI表示,研究团队一直在对GPT-4进行迭代,使其从训练开始就更加安全和一致,所做的努力包括预训练数据的选择和过滤、评估和专家参与、模型安全改进以及监测和执行。数据显示,与GPT-3.5相比,模型对不允许内容的请求的响应倾向降低了82%,而GPT-4对敏感请求(如医疗建议和自我伤害)的响应符合政策的频率提高了29%。
另外,OpenAI团队还聘请了 50 多位来自人工智能对齐风险、网络安全、生物风险、信任和安全以及国际安全等领域的专家,对该模型在高风险领域的行为进行对抗性测试,从而为改进GPT模型提供了依据。
“随着我们继续专注于可靠的扩展,我们的目标是完善我们的方法,以帮助我们越来越多地提前预测和准备未来的能力——我们认为这对安全至关重要。”OpenAI 表示。
生成式AI向超级AI快速演变
此前,有机构认为,GPT-4的发布有望成为生成式AI向超级AI快速演变的关键节点。
国盛证券指出,传统模式下,视觉AI公司倾向于采用单点方式,在各个碎片场景中做客制化落地,定制化程度相对较高;若转向大模型模式,GPT-4 的多模态能力有望带来通用化的模式,显著提升AI模型生产效率。
华鑫证券认为,微软有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域,应用于更多的场景中,并利用其多模态模型成本改变传统 AI 客制化与定制化的特点,逐步向通用化方向发展。
值得注意的是,随着GPT-4转向多模态,未来输入输出出现图像、视频等形态,AI有望打开下游千行百业应用空间。
此外,更多机构将AIGC视为最先受益赛道。华鑫证券表示,文生图赛道作为AIGC概念下商业模式较成熟的领域,有望率先实现向C端落地。
德邦证券方面也认为,GPT-4有望加速AIGC的应用普及,并且在视频内容生成方面大放异彩,AIGC有望步入快速发展阶段。
