工业级UPS电源的监控方式介绍
发布日期:2023-03-21 作者:网络
 监控模式的选择决定了监控系统的维护方式和成本,因此在监控模式的选择上应以方便性和有效性为原则。从监控模式来看,目前市场上常见的UPS监控系统主要有两种:
(1)UPS网上集中监控系统:
这个系统主要是基于它Internet/Ethernet网络平台,通过内建完整的网络平台TCP/IP一种UPS监控管理解决方案,可以通过网络通信协议开发,通过Web浏览器或专用监控软件远程集中管理UPS。该系统具有方便的WebServer管理功能模块,使用户可以通过Web浏览器方便地在任何操作系统平台上查询UPS的实时状态。.基本信息管理.远程控制操作.设置各种参数.监控管理功能,如用户管理。适用于远程UPS网络集中监控管理。
(2)UPS短信监控系统:
这个系统是基于现代的*通信技术,在UPS网络监控系统的基础上增加GSMMODEM短信传输模块,实现对UPS运行状态的短信监控和管理。该系统适用于特定环境条件,需要通过通过短信监控和管理远程UPS的运行和故障。
(3)兼容性:
UPS监控系统的兼容性是指系统对多品牌.多品牌UPS的兼容性,即系统能否实现多品牌?.多型号UPS共享监控管理平台的问题。在UPS供电系统发展初期,用户不太关注监控系统的多品牌兼容性,因为UPS厂商不多,品牌相对简单。然而,随着UPS市场的日益成熟,各行业的机房发生了翻天覆地的变化。同一个机房不仅有多个品牌的UPS共存,而且由于采购时间的不同,同一个品牌的不同版本(即型号)也不同UPS共存并不少见。在这种情况下,兼容性已经成为UPS用户在购买UPS监控系统时必须考虑的重要问题之一。兼容性的强弱也成为判断UPS监控系统效率的重要标准。
(4)扩展性:
UPS监控系统的可扩展性是指系统可以增加监控对象的数量。模块化是UPS,也是UPS监控系统发展的一大趋势。UPS模块化的一个主要特点是能否实现各种监控对象的自由扩展,这是UPS监控系统模块化的重要标志。从目前机房硬件设备的配置来看,在全面监控山特工业级UPS电源的基础上,实现环境温度和湿度.漏水.门禁.根据需要对电池组等对象进行扩展监控,是UPS用户迫切的需求。
由于系统的扩展性是在原有的监控平台上进行的(无需更换平台),用户可以在不同的阶段,按需扩展系统的监控功能。这样便可增强用户的投入弹性,大大地降低了系统升级所带来的风险,同时从长远来看也为UPS用户节约了投入成本。当然由于扩展性的强弱一般是和成本直接挂勾的,这种成本在投入初期会比较明显,所以在选购山特工业级UPS电源监统系统时不要一味地追求扩展功能的大化,而应按“满足现在,留足未来”的原则进行。
上一篇:厂商谈IGBT大缺货:根本买不到!
下一篇:英飞凌:对SiC充满信心,新技术不代表有大格局的变化!
