1、耐温性
整车线束的耐低温要求为40°C,主要差异是耐高温的要求不同,在一个车体上不同位置的环境温度不同,导致不同位置的导线束用胶带的耐高温要求不同,在机舱中要求胶带的耐高温105- 150°C驾驶室内85~ 105°C。
室内线束,如仪表板线束、室内地板线束、顶棚线束、四门线束,这些线束在机室内部,线束中使用的胶带耐高温性能达到85°C时就能满足要求。
2、阻燃性
由于胶带材质的不同,胶带的阻燃性能也不同,有的阻燃,有的不阻燃也不助燃,有的助燃,室内线束用胶带用阻燃的PVC胶带比较好。
3、耐磨损性能
在线束的使用中由于粗糙表面和锋利边缘可能会划破胶带,导致线束失去绝缘保护、捆扎固定、密封等性能,甚至会导致一些安全事故的出现,在这些特殊的位置使用的胶带必须有高的耐磨损性能。
4、降噪性
在仪表板线束,线束安装时贴着板金或一些硬质材料,同时线束上的部分干线或支线甚至是接插件不能被完全固定,在实际的行车中会产生线束和硬质材料发生碰撞,碰撞产生的噪音会让驾驶员或乘客很不舒服,此时局部使用的胶带要有好的降噪性能。
5、绝缘层的相容性
常用胶带的胶系一般为压克力胶、橡胶、合成橡胶、丙烯酸、聚丙烯酸酯压敏胶等,在线束包扎过程中,可能会出现相容性不好的一些现象,普通胶带对无卤素的导线绝缘层的相容性也不是很好,在设计中必须要考虑到这一点。
6、低雾性
在室内线束上使用的胶带必须有低雾性, 如果线束胶带的低雾性不达要求,当环境温度升高时胶带挥发出的物质和气味会对室内人员产生嗅觉和视觉上的刺激,降低驾驶员和乘车员的舒适性,增强驾驶员的疲劳性,增加了安全事故的几率。电峰优选是一个专业的连接器采购,线上批发销售商城,不仅整合了多年所积累的供应链和技术资源,还严格把控供应商资质,确保所有连接器产品都是从工厂直接拿货,不存在中间商渠道。平台产品覆盖TNC转接头,F型转接头,N型转接头,SMA转接头,种类齐全。
