金属化聚丙烯薄膜电容器(CBB电容)是薄膜电容的一种,它使用金属化聚丙烯薄膜作为介质,采用无感卷绕方式进行卷绕成圆筒状后,再用阻燃材料环氧树脂进行包封,具有无极性、耐高温、体积小、容量范围宽、绝缘阻抗高、自愈性好等优点,广泛应用于电子产品中。
那金属化聚丙烯薄膜电容器(CBB电容)害怕高温吗?耐温多少摄氏度?
答案是:CBB电容同样害怕高温,而且高温是CBB电容损坏最核心的原因之一,而且温度越高,CBB电容的工作寿命就越短。
1.环氧树脂粉包的CBB电容。这种普通材料生产出来的耐高温85℃,耐高温材料生产出来的耐高温105℃。
2.塑胶外壳粉包的CBB盒装电容。塑胶外壳封装的CBB电容,耐高温性能更好一些,它的耐高温能达到110℃。
那平时造成CBB电容损坏的原因有哪些呢?下面我们一起来了解:
1、买到了劣质的CBB电容。
由于打价格战的原因,很多CBB电容的销售价格比生产成本还要低,这些产品都是偷工减料,使用最廉价的材料生产出来的,这样的CBB电容价格确实很有吸引力,不过质量特别差,使用时寿命短,特别容易损坏。
2、整个电路散热差。
很多电源散热很差,里面的热量一直在聚集,最终导致电路温度越来越高,最终就可能出现因为温度过高,导致CBB电容寿命变短或损坏。
3、旁边有发热量大的电子元器件。
比如让CBB电容离MOS管很近,因为MOS管工作的时候会散发出很高的热量,最终导致CBB电容因高温而损坏。
